extension plongée sub C
+3
7 participants
J ai essaye la nouvelle la semaine derniere et j ai ete tres tres decu de voir qu il n y a pas l extension bracelet pour la combinaison de plongée
"la" montre de plongee n en est plus une
non il n'y a PAS d'extension plongée sur la nouvelle sub : le glidelock n'est PAS une extension plongée mais un micro ajustement : seule la SDDS est pourvue d'une vraie extension
J'ai passé un coup de téléphone à une boutique Rolex situé sur une des plus jolie place parisienne en leur décrivant l'extension en question et en leur communiquant la référence donné par le schéma, et après une petite attente, la demande n'ayant pas l'air courante, on m'a dit qu'il était possible de commander cette pièce, dans un délai pouvant aller d'une semaine à 3 mois, et un tarif de 340€. Le tarif me parait très élevé pour une telle pièce, un passage en boutique armé du schéma permettrait d'en avoir le cœur net.
Qu'en pensez vous ?
Re: extension plongée sub C
J'en pense que le tarif est à l'image des tarifs pratiqués par la marque à la couronne...
je n'en pense rien je ne crois pas que cette extension puisse s'adapter au bracelet de la sub C, je ne vois pas comment on pourrai la faire rentrer sous la boucle
Oui, j'ai l'impression que ce schema montre la boucle à crémaillère de la sub c, et à coté celle de la "vieille"...
L'extension est du coté de la boucle du modèle précédent et ne peut sans doute pas se monter sur la nouvelle....
Franc38 a écrit:Oui, j'ai l'impression que ce schema montre la boucle à crémaillère de la sub c, et à coté celle de la "vieille"...
Sur le schéma il n'y a qu'une seule et même boucle, mais illustré sous divers forme afin d'en montrer tout les composants. Donc je pense bien qu'il s'agit de l'extension plongée de la 116610. Surtout qu'esthétiquement elle diffère de celle des 16610, la pièce à l'air massive, en accord avec les nouvelles boucles.
De la même manière que sous ma boucle, accroché au maillon du système glidelock j'ai un demi-maillon et la moitié d'un maillon normal qui se glisse dans cette boucle. Par conséquent, et si extension fait la taille d'un maillon et demi, (ce qui a clairement l'air d'être le cas vu le schéma) alors une fois en place, on ne verra pas la différence d'un point de vue esthétique et la submariner retrouverai son extension plongée.
C'est exactement ce que je m’apprêtait à dire........
Mais cela fait chère l’extension.
Christobal- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 907
Christobal a écrit:C'est exactement ce que je m’apprêtait à dire........
Tout le problème est là... Si je n'ai aucun doute quand la possibilité de monter une tel extension qui viendrait ce glisser dans la boucle comme un maillon normal (Voir photo plus haut). Le problème reste ce prix qui m'a été communiquer (mais j'ai pu mal entendre ! du moins je préfèrerai...) et en raison duquel on ne risque pas de voir cet extension en "chair et en os" de si tôt AMHA. J'essaierai d'aller en boutique pour confirmation. A un tarif raisonnable j'aurai pu craqué pour ce petit bout de métal dont l'absence avait tant fait polémique.
tu en as l'utilité ? c'est quand même LA question a se poser , j'aimerai pouvoir essayer sur une combinaison pour savoir si elle a la bonne longueur au prix du truc ....
je n'ai jamais aimé les extensions de plongées fixes, sur ma SD je ne l'utilisais que sur les gants étanches et encore ce n'était pas parfait pour la plongée seule les extensions réglables comme sur la MarineMaster ou la SDDS sont vraiment utiles et réellement fonctionnelles, et bien sur il y a encore mieux : la boucle de la pélagos : réglable + elastique
En ai-je l'utilité ? ai-je besoin d'une montre ? d'une montre pour plonger ? d'une Rolex pour plonger ? je ne pense pas que l'utilité soit LA question à se poser, ma remarque était juste là pour tenter de donner une réponse à tout ceux qui ont crier aux scandale quant à l'absence d'extension plongée sur la Sub' C : si vraiment ça manque, elle semble exister.
Si tu expliques que tu ne t'en servais que très rarement, pourquoi en as tu critiqué l'absence ? D'autant plus que le GlideLock qui lui est parfaitement réglable te permet de rajouter jusqu'à la longueur d'un maillon et demi, l'extension de la 16610 l'équivalent de 2, la différence est mince.
Je plonge toujours avec ma sub', et le GlideLock m'a toujours permis de régler parfaitement ma montre sur ma combi ! Mais je ne plonge pas en étanche.
Et ensuite, Extension+glidelock, voilà de quoi adapter ta montre sur n'importe quelles tenues de bain !
Ne déplaçons pas le débat, la question n'est pas de savoir si la boucle de la sub' et mieux ou moins bien que les autres (La boucle de la Pelagos est de loin la plus intelligente même si j'ai peur de l'usure des ressort), la question était juste : existe-t-il une extension plongée ? On dirai bien...
Quant au prix de la chose... même si le bond qualitatif entre ancienne et nouvelle boucle est considérable (5 chiffres, 6chiffres), et même si cette extension à l'air (sur le papier) d'être est une jolie pièce massive bien usiné, le tarif semble délirant... Mais mérite confirmation ! J'ai pu me tromper au téléphone.
Cela dit, si c'est juste pour être sûr de pouvoir plonger en toutes circonstance, monter un boucle d'une autre marque nettement moins chère (genre celle de la MM300) peut s'envisager, non ? Ou récupérer une vieille boucle de sub en métal plié...
On peut toujours faire fabriquer une extension, ou monter l'extension ou la boucle d'une autre montre... Après le prix de tout ça permet à chacun de juger de l'utilité réelle qu'il en a : vaut-elle plus ou moins que le prix demandé.
J'avais songé à commander la boucle de la SDDS pour la monter sur ma 14060 lors de son achat (elles sont compatible, j'ai vérifié de visu), l'AD a eu du mal à avoir le tarif, mais lorsqu'il est tombé, bin, j'ai trouvé la bonne veille boucle emboutie vraiment très bien
( pour les curieux : 1600 la boucle 2600 le bracelet complet! Ça m'a calmé....)
Gui- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 451
1600, du délire. C'est une belle pièce mécanique, mais une production de série. Sont tarés chez roro avec les pièces au détail.
Christobal a écrit:1600, du délire. C'est une belle pièce mécanique, mais une production de série. Sont tarés chez roro avec les pièces au détail.
Ben non, ils sont pas tarés, il vendent au prix ou la quantité vendue fois le prix de vente est le plus haut... S'il y avait suffisamment de demande à 5000€ pièce, ils vendraient à ce prix. Et à raison.
Effectivement le glidelock + extension c'est très pratique : en 1an j'ai fait près de 60 plongées avec la sdds, en 3mm Aqualung, 7mm Cressi Lontra et 7mm étanche blizzard : ce n'est pas l'étanche qui a le plus gros diamètre de poignet mais la Cressi, à cause du zip.
Sur cette dernière c'est là où j'utilise l'intégralité de la rallonge et du glidelock, sinon le glidelock est suffisant, même pour mon étanche et en portant les gants en Néoprène. Mais peut-être le glidelock de la sdds est-il plus long que celui de la sub C, je n'ai pas vérifié.
Un bracelet qui répond donc à toutes mes attentes en plongée !
Après, le prix de la pièce détachée est-il justifié, c'est très subjectif...mais je trouve dommage que les sub C n'en soient pas équipées de série.
My 2 cents
Phil
My 2 cents
Phil
PépéO2- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1352
Je suis d'accord !
Franc38 a écrit:Christobal a écrit:1600, du délire. C'est une belle pièce mécanique, mais une production de série. Sont tarés chez roro avec les pièces au détail.
Non je ne pense pas que ce soit pour cette raison , la boucle est tout simplement à ce prix parce que cela ne les intéresse pas de la vendre en Pièces détachées donc si vraiment un client la veux alors il facture plein pot , il préfère vendre un bracelet complet que la boucle seule (d'ailleurs le rapport prix est toujours plus intéressant bracelet complet) , je suis dans la pièce de rechange et si tu achète pratiquement n'importe quoi , Voiture , ou pc , ou beaucoup d'autre chose en pièces cela te revient à 5 ou 6 fois le prix complet fini et c'est bien sur voulu . de plus des acheteurs de boucle à mon avis Roro doit en avoir très peu donc pourquoi se compliquer la vie a vendre peu chère autant cartonner sur le prix , cela décourage .
je ne pense pas me tromper , mais si vous avez un autre avis , je suis intéressé de l'avoir.
- Nombre de messages : 6410
D'une façon générale, j'suis d'accord avec toi Guy, les pièces à gérer c'est l'enfer et le fabriquant préfère que tu prennes le truc complet et t'incite par ses prix.
C'est moins (nettement moins) vrai pour un PC, ou le prendre en pièces et le monter toi même te permet même de payer au total un peu moins cher (et d'avoir exactement ce que tu veux, monté par du personnel très qualité, toi même ). Là, tant niveau boucle que bracelet complet, c'est très cher par rapport au cout de fabrication. Et donc même ton explication joue sans doute en partie, la mienne aussi, je crois.
la tu files du mauvais coton mon ami vu le ton utilisé ça ce vois que tu ne connais pas la maison
en bref tu ne réponds pas a ma question : tu t'en sers ou pas ? alors qu'est ce que tu viens nous briser les couilles avec un truc dont tu n'as même pas l'utilité !
si me questions ne te plaisent pas internet est assez grand pour aller cracher dans la soupe ailleurs : je n'ai pas "crié au scandale" parce qu'il faut vraiment être un sacré con pour le faire, et encore plus con pour ne pas demander a ton AD qu'il t'offre cette boucle qui ne te servira a rien au moment d'acheter ta montre
parce que le mec qui t'a vendu la montre si il est un tant soit peu commerçant il te l'aurai offert ton bout de métal inutile
j'ai pas crié au scandale et parce que mon mon p'tit gars je plonge avec mes montres et même si je me sers rarement de l’extension, moi je m'en sers
et puis je pense que Rolex a définitivement "divorcé" avec les utilisateurs historiques que sont les plongeurs avec ses nouvelles sub tant au niveau du tarif que du reste, on est ici dans une catégorie qui s'éloigne a très grand pas de la montre de plongée en tant que vrai outil : c'est une stratégie plus que logique puisqu'une montre de plongée ne SERT a rien en plongée
et bien alors pourquoi tu nous les brises avec ton morceau de métal a 340 boules si tu plonges avec ta combi tropicale et que ça fait ton affaire bordel !
tu veux pas non plus une ralonge spéciale combinaison spatiale au cas ou tu te prenne pour un cosmonaute du dimanche ?
bien ma réponse elle est de dire que cette extension est moins bien que celle de la pélagos
délirant basé sur quoi ? tu t'es déjà fadé un usinage ? tu sais si tu la trouves trop chère tu as plein de solutions
- tu te mets au fraisage
- tu mets un bracelet caoutchouc / un élastique de slip / un boyau de kangourou ...
- tu achètes autre chose que Rolex : parce que si tu trouves le prix "délirant" d'une extension plongée ... que dis tu du prix de la sub elle même tu me fait penser a un mec qui a une Ferrari et qui pleure pour le prix des pneus
Franc38 a écrit:D'une façon générale, j'suis d'accord avec toi Guy, les pièces à gérer c'est l'enfer et le fabriquant préfère que tu prennes le truc complet et t'incite par ses prix.
Mon exemple Pc est juste , si tu achète les pièces d'un Pc existant par le fabricant , exemple MacBook Pro , toi tu parle de monter un Pc au meilleur coût et la je suis d'accord parce que tu vas choisir tes composants , il y a une petite différences entre les deux .
"tu mets un bracelet caoutchouc / un élastique de slip / un boyau de kangourou ..."
Alors là non, ça c'est une très mauvaise idée, le boyau de kangourou mouillé va glisser et se détendre
Pour la sub, c'est vrai et c'est dommage que la marque ai délaissé le côté toolwatch et plongée, mais comme je préfère les anciennes.... et puis ils ont quand même sortis la Pelagos et ça, personne ici ne va s'en plaindre !
saturne49 a écrit:Mon exemple Pc est juste , si tu achète les pièces d'un Pc existant par le fabricant , exemple MacBook Pro , toi tu parle de monter un Pc au meilleur coût et la je suis d'accord parce que tu vas choisir tes composants , il y a une petite différences entre les deux .
Pour un Mac, oui (et encore de moins en moins). Pour des portables, surement.
Sur un PC "tour", non seulement je te monte un truc "comme le DELL, là" pour moins cher, mais en plus les pièces sont plutôt mieux. Par contre, là où le calcul est un peu bidon, c'est que j'y passe 2 ou 3 heure et qu'au prix de mon heure de travail, j'aurais mieux fait de le prendre tout monté
Franc38 a écrit:Pour un Mac, oui.
Sur un PC, non seulement je te monte un truc "comme le DELL, là" pour moins cher, mais en plus les pièces sont plutôt mieux. Par contre, là où le calcul est un peu bidon, c'est que j'y passe 2 ou 3 heure et qu'au prix de mon heure de travail, j'aurais mieux fait de le prendre tout monté
Il y a des chances donc nous sommes d'accord yes!!!
Yep.
Mais c'est quand même plus fun de monter sa bécane soi même et en plus comme ça on choisit ce qu'on veut (et puisqu'on est dans le sur mesure, on change des petits bouts petit à petit, et on a toujours la bonne perf' pour un prix cumulé qui est là clairement plus faible). Mais c'est une autre histoire que l'intérêt pièce par pièce.
En plus, là où l'exemple est limite c'est que comme les pièces viennent toutes (ou presque) de boites différentes, les incitations sont différentes
Jean-Michel a écrit:En ai-je l'utilité ? ai-je besoin d'une montre ? d'une montre pour plonger ? d'une Rolex pour plonger ? je ne pense pas que l'utilité soit LA question à se poser, ma remarque était juste là pour tenter de donner une réponse à tout ceux qui ont crier aux scandale quant à l'absence d'extension plongée sur la Sub' C : si vraiment ça manque, elle semble exister.
Pourquoi cette agressivité et ces mots ? As tu pris mon message pour une attaque personnelle ? Mon ton n'avais rien d'agressif et tu as mal compris. Plutôt que de pousser ta petite gueulante, il aurait été plus judicieux, disons plus élégant de t'assurer d'une quelconque mauvaise intention de ma part...
Mon message n'est qu'une simple remarque : On a critiqué l'absence de cette extension, elle semble exister point. Un forum n'est-il pas fait pour échanger ce genre d'information ?
Pourquoi comparé l'association glidelock+extension à une "rallonge spéciale astronaute du dimanche" ? J'ai parlé de cette possibilité uniquement parce que j'ai lu que tu ne trouvais pas le Glidelock suffisant pour une combi'. Il faut savoir ce que tu veux.
J'ai été con de ne pas demander cette extension ? Mais tout comme toi je ne savais pas qu'elle existait. Du coup comme tout les cons" qui ont acheter une Sub C je ne me la suis pas fait offrir.
Si on ne plonge pas en étanche on est un branleur qui plonge en combi tropicale ? Je te les brise parce que je parle d'une extension dont je n'aurai pas besoin ? Parce que je n'en ai pas besoin je ne peut en parler ?
Bref je préfère en rester là devant tant de bêtise... contrairement à toi je ne vois aucune raisons de m'énerver, s'il te plait de t'exciter sur ton clavier pour te défouler je ne voudrais pas te priver de ce plaisir. Tu auras le mérite de m'avoir fait rire.
faut pas énerver jean - michel...m'est d'avis que notre ami a senti passer le vent du boulet...
encore un qui a oublié que MDP est un forum de loisir entre adultes courtois et comprenant et pas un espace pour adolescent boutonneux, geignard et donneur de leçon
je l'ai donc renvoyé a d'autres cours de récréation
» Monster extension plongée
» En parlant d'extension ...
» Les tubes d'extension..?
» de l'incompétence de la "presse plongée" : de qui se moque t-on ? (ordinateurs de plongée)
» (CR) CHA montres et Plongée : une plongée avec Théo Mavrostomos .....
