En parlant d'extension ...
Pour moi (bien que n'étant pas plongeur) la meilleure boucle avec extension est celle du bracelet Ploprof Omega.
Et pour vous ?
1) Réglage micrométrique minimum et extension fermée
2) Réglage micrométrique maximum et extension fermée
3) Réglage micrométrique minimum et extension ouverte
2) Réglage micrométrique maximum et extension ouverte
Quelques détails de la boucle.
Et pour vous ?
Pimousse- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 5575
Re: En parlant d'extension ...
C'est une tuerie cette boucle, mais je pense que celle de la SDDS est encore mieux
Ça c'est du matos de pro..... pensé jusqu'au bout, rien à dire
Avec la DSSD, sans doute les 2 meilleures boucles du moment
- Nombre de messages : 5465
de pro je ne dirai pas ça (hein mon fab) vu que les pros de la plongée ça fait des lustres qu'ils n'utilisent pas de montre ... mais TRES pratique c'est une certitude et bien pensé !
mais rendons hommage a :
doxa pour avoir inventé la boucle micrométrique en .... 1968 et a Seiko pour l'avoir remise au gout du jour .... dans les années 90 , il semblerait que nos ami suisses aient "oublié" pendant un moment le coté pratique de leur boucle de plongée
Minute les gars... C'est pas moi qui vais critiquer la boucle de la SDDS ou celle de la Ploprof, pour avoir pris en main celle de Pimousse, je confirme que c'est pitié d'avoir mis une boucle aussi fantastique sur une montre aussi moche
Pour autant, La boucle, c'est la boucle des Oris prodiver, parce qu'elle s'adapte à n'importe quel poignet en un tournemain, sans avoir besoin d'outils ou de couper quoi que ce soit, et qu'elle a en plus une extension combinaison à 5 crans par pas de 4 mm.
Du coup, le delta entre ouverture maxi et mini est de 7 cm... Qui dit mieux. Et même à moi, il reste plus de 4.5 cm.
Celle de l'Oris Colonel Moschin est aussi assez intéressante. Il faudrait qu'un des deux propriétaires de cette tocante nous fasse quelques photos.
EDIT : grillé par Nico
le systeme de la Doxa 5000T me parait interessant
5 positions qui s actionnent grace aux 2 "boutons" de biais de part et d autre, les 2 autres boutons plus bas sont pour l ouverture du bracelet
c est TRES pratique surtout si comme moi vous avez le poignet qui change de taille selon la temperature ambiante
autre qualité, il est entierement vissé, les maillons et aux entrecornes
defaut : il n y a pas de demi maillon
guzzilla- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 224
C'est qui est marrant sur la boucle Oris par rapport aux autres, c'est sa simplicité. Parfait avec un bracelet caoutchouc, fallait juste y penser.
Les boucles SDDS et Ploprof sont superbes et sont de belles pièces de technicité!
» en parlant de requins ...
» en parlant de 7750
» en parlant de Doxa...
» En parlant de vieux cuir....
» en parlant ordi ... le Frog a disparu ?
