réglage à la clé russe...
il y a moins d'une semaine ma fidèle U2 prenait joyeusement entre 2 et 3 sec/jour, puis un soir, en allant au dodo, je la pose sur mes vêtements tout en me disant qu'il faudra faire gaffe demain à mettre la montre avant le pantalon si je ne veux pas qu'elle tombe!... le matin arrive et ce qui devait arriver arrive! je choppe le pantalon et boum, la U2 fait un vol plané direction le parquet, mon cerveau s'effondre et mon coeur se sert... mais la belle n'a rien! c'est allemand, c'est solide!
histoire de savoir si tout va bien je lui fait un réglage précis calé sur l'horloge radio pilotée du salon... cela fait 4 jours... elle a pris moins d'une sec!!! yesssss!
Re: réglage à la clé russe...
Demain j'en balance une par la fenêtre afin d'avoir un réglage plus fin que celui du parquet
J'ai aussi pratiqué, mais avec la Yema Pro Diver.
Connement aussi, il faut le dire : après une séance photo, j'ai tiré le plaid noir qui fait office de fond. Et merde, la montre est partie sur la moquette.
Seule différence : après vérification toujours 10 ou 15s par jour. Raté donc
Gott in himmel!!! On ne boze chamais une mondre zur zes fêtements mein Herr!!! Merzi Zinn, ils affaient bréffu le gout!!
Je ne me rappelle plus quand, mais une "aventure" de réglage fin à la masse un peu comme ça a déjà été narrée sur MDP, comme quoi, une bonne montre, c'est une bonne montre !
Léo29- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2244
ben parquet allakon flottant clipsé (très probablement) en essence très ordinaireaquaman a écrit:Intéressant ! Et c'est quoi comme nuance de parquet ?
y a un truc pour les lunettes de citi 200 qui "flottent": qq coups de marteau bien assainés et hop. De toute façon la lunette est inenlevable.
Moi j'en connais qui éclate leur intérieur à coup de masse avec une Seiko au poignet !!!
Il faut juste pas se louper en visant la lunette, car si t'exploses le verre t'a pas l'air d'un con
sur mais ça a marché: elle tourne nickel et elle est bien "tight" la s...!!
C'est au marteau que j'ai bousillé une de mes Festina.
La lunette tournait très très très mal. Je me dit "pas grave, j'ai réussi à enlever et remettre sans soucis celle de la SKX et de la Yema, ça va rouler"
Que nenni, la lunette est sortie presque toute seule, j'ai nettoyé, et au moment de remettre le tout en place, c'est le drame : pas moyen ça veut pas rentrer.
Après examen visuel, elle semble toute conne.
Premier essai en improvisant une presse avec deux planches : nada.
Plutôt que d'aller chez l'horloger l'air penaud, j'essaie le marteau en tapant sur la cale (un torchon était intercalé entre la montre et la planche).
Au deuxième coup de marteau c'est CRAACCCC.
Résultat : verre étoilé sur toute sa surface, la grosse honte, j'ai pas gardé de témoin
Depuis je me suis spécialisé en bracelets
la clé russe, y a que ça de vrai!
Tu rigoles, mais c'est comme çà que ma s'est réglée aussi en tombant du chausson de ma palme que j'avais posé sur le toit de la voiture à Miribel
Ca fait même deux cas répertoriés !!!!
Mon avis sur la question et sur le "rodage" d'un mouvement est que le point faible est le spiral et la reproductibilité de son élasticité sur le plan radial lorsqu'il est neuf.
J'ai déjà constaté sur du 7S26 pour faire des essais de réglage de l'avance, qu'après avoir déplacé la raquette dans une position puis contrôlé l'avance de la montre, le retour à la position initiale quelques jours après ne me faisait pas retrouver l'état de référence du départ (alors que la position de la raquette était la même).
J'ai tenté une expérience consistant avant d'effectuer le réglage, à exécuter des allez retour à fond de réglage de la raquette alternativement puis ensuite à remettre la raquette en position médiane. A ce stade j'ai re-vérifié l'avance de la montre puis ai commencé le réglage avec une cohérence et une reproductibilité par rapport à la position de la raquette que je n'avais pas à l'origine.
C'est une hypothèse (la mienne) qui est de dire que le rodage se situe au niveau du ressort spiral (peut-être pas uniquement là c'est sûr...) mais je pense que quelque chose évolue à ce niveau.
Je pense la même chose.
e pense à un truc tout bête, le prochain à qui il prends l'envie de balancer sa SINN par la fenêtre pour voir si la technique est au point, est prié de me donner son adresse précise et de quelle fenêtre l va la lancer ........................
Je suis déjà dehors .........
serialtireur a écrit:e pense à un truc tout bête, le prochain à qui il prends l'envie de balancer sa SINN par la fenêtre pour voir si la technique est au point, est prié de me donner son adresse précise et de quelle fenêtre l va la lancer ........................
la date et l'heure aussi, merci...
ben attends il a pas encore donné l'adresse et l'heure...serialtireur a écrit:e pense à un truc tout bête, le prochain à qui il prends l'envie de balancer sa SINN par la fenêtre pour voir si la technique est au point, est prié de me donner son adresse précise et de quelle fenêtre l va la lancer ........................
ben attends il a pas encore donné l'adresse et l'heure...Fabrice a écrit:
C'est qui le "il" ?
Pouvez toujours attendre les gars
» reglage marnage sur G-shock
» technique: vis de reglage sur balancier
» Petit exemple de réglage
» Reglage bracelet Sinn
» Le réglage COSC de ma Doxa SUB
