-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Reglage bracelet Sinn
Reglage bracelet Sinn Empty Reglage bracelet Sinn
Message par Nemo Dim 18 Nov - 19:47
Salut a tous,
J ai un bracelet acier Sinn pour ma U1 mais le petit outil fourni avec a deux embouts typés aiguilles ,en revanche pour regler le bracelet les vis sont des 6 pans mais je n ai rien qui ressemble a ça dans la boite,savez vous ou acheter ce type de materiel et est ce un outil specifique a Sinn ?
merci de votre aide :japon:
Nombre de messages : 1993
Reglage bracelet Sinn Empty Re: Reglage bracelet Sinn
Message par Invité Dim 18 Nov - 19:59
D'après cette revue ce sont bien des BTR 6pans et normalement la clé est fournie.
T'as pas ça dans un équipement de vélo par exemple ?
Je sais que j'en avais plein de tailles dans une espèce de couteau suisse décathlon.
Message par tartine.74 Dim 18 Nov - 20:23
C'est une petite clé BTR 6 pans standard (également appelée clé Allen) que tu trouveras dans n'importe quel magasin de bricolage, au rayon serrage et/ou micromécanique (souvent avec les Dremel).
En gros, tu vas avec ta montre chez Casto et le vendeur te dit ou c'est... king
Message par Nemo Dim 18 Nov - 20:23
ah oui tiens j ai ce truc decath je vais voir de suite Very Happy
Message par Nemo Dim 18 Nov - 20:52
après verification j ai bien le truc a velo de decathlon mais la plus petite clé est un peu trop grosse donc direction casto demain pour trouver du très petit Rolling Eyes
