Avis aux spécialistes, démontage lunette/verre et réhaut Monster.............
Avis aux spécialistes, démontage lunette/verre et réhaut Monster............. Empty Avis aux spécialistes, démontage lunette/verre et réhaut Monster.............
Message par enzo Mar 10 Fév - 17:43
Bonsoir à tous....
Je souhaite démonter la lunette de ma Monster, et je ne voudrais pas faire n'importe quoi. On peut remarquer que la carrure du boitier englobe la lunette de 10h30 à 01h30, et de 03h05 à 07h30, ce qui laisse peut de place pour inserrer une lame et prendre ainsi appuie pour faire levier.
D'autre part contrairemen à la Sumo qui présente sur la lunette des "encoches" pour pouvoir insérer une lame, la lunette de la Monster en est dépourvue......
Avez-vous sur cette montre déjà fait cette opération ?
Comment éviter de marquer le boitier durant cette opération ?
Je sais (pour l'avoir fait sur la Sumo) que le déclipsage et le reclipsage de la lunette est "musclé", d'où les précautions pour cette tâche.
En dernier lieu, le réhaut ainsi que le joint de verre de la Monster, sont-ils comme ceux de la Sumo attenants au boitier ou bien le réhaut est-il fixé sur le cadran ?
Ces questions car je vais essayer de remplacer le verre initial par un Saphir, je possède un joint de rechange au cas ou mais pas de réhaut d'où mes questions.
Merci pour vos lumières ......
Nombre de messages : 2702
Avis aux spécialistes, démontage lunette/verre et réhaut Monster............. Empty Re: Avis aux spécialistes, démontage lunette/verre et réhaut Monster.............
Message par Invité Mar 10 Fév - 18:00
Le réhaut se place à l'opposé d'une diver's 200, c'est à dire qu'il n'y a pas besoin d'ôter la glace pour le mettre en place (le réhaut n'est pas indispensable... j'ai vu un custom sans réhaut mais esthétiquement ce n'est pas top je trouve).
Pour ôter la lunette je pense qu'il faut faire comme sur une SKX007, c'est à dire faire levier avec un couteau entre la lunette et la carrure tout en la protégeant au préalable par de l'adhésif par exemple.
Il y a bien quelqu'un qui va te l'indiquer précisément sur MDP...
Message par enzo Mar 10 Fév - 18:57
micromeca a écrit:Le réhaut se place à l'opposé d'une diver's 200, c'est à dire qu'il n'y a pas besoin d'ôter la glace pour le mettre en place (le réhaut n'est pas indispensable... j'ai vu un custom sans réhaut mais esthétiquement ce n'est pas top je trouve).
J'ai besoin de oter le réhaut affin de pouvoir démonter le verre avec la presse, car contrairement à la Sumo, iln'y a pas assez d'espace pour engager une entretoise pour faire pression sur le verre.
Message par Invité Mar 10 Fév - 19:16
Quand tu auras ôté le calibre, tu auras accès au réhaut normalement.
Message par Invité Mar 10 Fév - 20:21
sorry, je ne connais pas ce modèle.
Attention le réhaut tient aussi le cadran, sur une skx du moins: pas de réhaut=aiguilles qui frottent.
Message par Invité Mar 10 Fév - 20:23
Oui mais différent sur la monster, tu peux virer le réhaut et ça fonctionne. Tu l'engages côté calibre sans ôter la glace.
Message par enzo Mar 10 Fév - 20:55
Par contre pour démonter la lunette...........pfiouuuuuuuuu !!!!!!!
Je viens de faire une "approche prudente", lame de couteau Suisse "chatertonnée" insérée entre la lunette et la carrure du boitier, j'arrive à soulever légèrement la lunette, puis j'essaye de faire levier, mais bon sang de moine il faut forcer, car j'ai a peine appuyer (lame bien à plat et j'ai deviner que si je forçais plus je marquais le boitier (déformation de la carrure vers l'extérieur....sic)
En forçant légèrement, j'ai a peine déformé la carrure (visible qu'avec la loupe), je n'ose imaginer si j'avais été jusqu'au bout de mon effort.
Bref, si quelqu'un à une astuce, car dans le doute je m'abstient.
Message par Invité Mar 10 Fév - 21:21
regrade vraiment bien à la loupe, il doit y avoir une encoche si fine soit-elle...ceci dit, sur ma p...de citizen à 3 balles je n'ai jamias pu virer la lunette.
Glisse ta lame de suisse, fait pression et fait tourner la lunette.
Message par enzo Mar 10 Fév - 21:33
Merci Alem. mais pas d'encoche (comme sur la Sumo....)
J'ai déjà essayer la méthode en faisant tourner a lunette, j'ai une très très légère marque sur le boitier (partie ou repose la lunette ) qui s'évase légèrement vers l'extérieur, je me le sens pas ce coup là, autant pas de soucis avec la Sumo, que là je ne sais pas je le sens pas.
Je devine que de part la conception de la montre, boitier et lunette même diam, lunette protégée par le boitier sur les quasi 3/4, peu de surface d'appui, la manipulation soit beaucoup plus délicate.
