Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS
Webdaf
Arrivé sur le forum grâce au topic >>>HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression<<< je n'hésite pas à relancer un peu le sujet après la lecture des 13 pages.
Donc après avoir découvert le remplissage de montre avec un liquide sur différents forums et vidéos youtube, j'ai voulu me lancer dans l'aventure.
J'ai une montre cadeau publicité qui traînait au fond d'un tiroir, j'ai décidé de faire l'expérience.
N'ayant pas d'huile ou silicone sous la main je me suis dit pourquoi pas pimenter un peu avec une touche de Fluo.
Aller zou LHM (huile hydraulique pour les systèmes de suspension et frein des Citroën).
c'est un fluide minéral avec une couleur vert fluo réagissant aux UV avec une viscosité en 30 et 40 CST donc un peu plus liquide que les silicones utilisés un peu de partout (~50cst).
Voici le cobaye !
après remplissage avec une seringue et un bon rinçage à l'eau savonneuse :
Pour l'instant pas de soucis en vue..
Je compte bien continuer les expériences j'ai une G-shock mais je me demande l'effet à long terme du LHM sur l'électronique et le joint*, car je n'ai rien trouvé sur le net à ce sujet.
mais avant de m'attaquer à ma G-shock je vais attendre de voir comment réagis le liquide et le joint d'étanchéité de celle là ...
* en parallèle j'ai un morceau de caoutchouc semblable à la matière des joints qui baigne dans le LHM pour voir comment il réagit.
Sinon au niveau des liquides possibles voici tous ce qui me vient en tête :
coté mécanique :
Les Huiles minérale
les silicones avec différents indice de viscosité
LHM
huile pour transmission
huile de coupe
DOT 3 - 4 minéral
DOT 5 silicone
Coté médicale :
Huile Ricain
Vaseline
Parafine
Coté cuisine : là y'a du choix
Huile de cuisson
huile d'olive
N'hésitez pas à reprendre chaque ligne en mettant les contres indications de chaque liquide.
les images sont cliquable pour HD[/quote]
Voici le cobaye !
coté mécanique :
Les Huiles minérale
LHM
huile de coupe
DOT 3 - 4 minéral
DOT 5 silicone
Coté médicale :
Huile Ricain
Vaseline
Parafine
Huile de cuisson
huile d'olive
Webdaf- Carcharhinus leucas
- Nombre de messages : 23
Re: Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS
Excellent comme expérience. A suivre...
- Nombre de messages : 4955
Voici un peu l'évolution d'un caoutchouc dans le LHM !
J0 :
+ 26 heures :
Pas de fuite du coté de la montre et elle fonctionne toujours (uniquement le digital la partie analogique ne fonctionne plus depuis longtemps).
+ 95 heures :
+ 159 heures :
+ 375 heures (15 jours):
Pour le moment tous ce passe bien du coté de la montre, elle a fait un passage sur un radiateur pour voir si l'augmentation de température (qui entraîne un volume du liquide légèrement supérieur) ne pose pas de problème. Et rien à signaler pas de tache sur le papier absorbant.
Par contre le caoutchouc j'ai l'impression qu'il a atteint ça taille maxi, l'épaisseur à beaucoup évolué.
Je pense que dans une montre ou le joint est (très) exposé au liquide, il peut y avoir des soucis.
Il garde une bonne élasticité, il est juste bien imbibé par le LHM
J0 :
+ 26 heures :
+ 95 heures :
+ 159 heures :
Voici quelques caractéristiques du LHM :
Merci du partage.
Que de patience....! Respect
xf5840- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 711
Petite mise à jour après 31 jours d’immersion dans le LHM
Tous le monde ce porte bien, le caoutchouc n'est pas cassant, il est toujours bien élastique, j'ai juste l'impression qu'il fait "l'éponge"
L'électronique de la montre fonctionne, et il n'y a pas de fuite.
Prochaine étape après les 1000 heures, j'essai sur une autre montre, dans mes cibles :
- Casio G-shock soit premier prix soit une radio piloté, et solaire (à voir les versions car certaines ont un joint qui ne résiste pas au huile !)
- une montre baroudeur à aiguilles si possible avec un verre bombé et fond clair un peu dans ce style :
Très bonne recherche. Merci d'avoir partagé
Il y a longtemps, j'ai rempli une montre analogique-numérique Casio pour avoir une équipresion à aiguilles.
Elle n'avait que des heures et des minutes, pas des secondes.
J'ai utilisé de l'huile minérale de très faible densité.
La montre a bien fonctionné, mais la vie de la batterie était très courte, tous les 3 ou 4 mois, je devais les changer.
Enfin abandonne l'expérience.
- Nombre de messages : 7759
Suite à une vente flash (20€ livrée) sur Cdis... d'une petite Casio MRW-220HC initialement étanche à 100m au look baroudeur, j'ai ressorti les outils.
J'ai toujours pas eu le courage d'ouvrir la G-shock car j'ai lu sur pas mal de forum que les joints ne tenais pas à l'huile donc j'imagine même pas avec le LHM !
Epatant.... j'ai la même Casio mais sans l'huile.
Une petite nouvelle est venu compléter la collection :
Le liquide bleu provient du monde de la moto (celui qui trouve gagnera mon respect éternel ....)
Un peu décevant il est trop foncé en cas de manque de lumière direct.
Prochaine étape une blanche avec un liquide rouge.
Merci pour le partage de tes expériences Webdaf.
D'ailleurs la marque Horloscaphe propose une version "fluide" de sa plongeuse :
https://www.horloscaphe-watches-paris.com/fr/produit/montre-nc-001-fluide/
Suffisamment rare pour le souligner.
LudoSansAir- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 259
» le singe qui se baigne !
» Casio HYDROMDP 04
» HydroMDP 5000m
» HydroMDP 9 ans plus tard...
» Casio GShock HydroMDP no 23 ................. Pas cette fois !!
» Casio HYDROMDP 04
» HydroMDP 5000m
