Test étanchéité
Test étanchéité Empty Test étanchéité
Message par clementvs Jeu 15 Aoû - 21:58
En habitant Lyon, j'ai du mal à trouver un artisan capable de changer la pile et garantir l'étanchéité 200m de ma Citizen Promaster Aqualand. Beaucoup me propose de renvoyer la montre chez citizen pour avoir un devis.
J'ai trouvé en bord de mer, un horloger qui me l'a ouverte changer la pile et fait un test d'étanchéité à 10 ATM. Il n'a pas le caisson 20 ATM.
Il me dit "ça marche pour l'apnée mais pas pour la plongée bouteille" .
J'ai 2 interrogations :
- pourquoi l'apnée et pas la plongée bouteille tant que je suis en dessous de 100m (voir 50 qui seraient largement suffisant dans mon cas)
- si la montre est conçue pour 200m, et qu'elle est en bon état, l'ouverture ne pourrait perturber que le joint. Le risque serait donc d'avoir une poussière qui se glisse au remontage. Si le joins tiens les 10 ATM, c'est qu'il n'y a pas de problème de poussière. Il devrait donc tenir les 20 ATM sans problème. Est-ce que ce raisonnement est cohérent ou bien il y a un point qui ne tient pas la route dans mon raisonnement ?
Merci pour vos remarques.
clementvs
clementvs
Nombre de messages : 46
Test étanchéité Empty Re: Test étanchéité
Message par nono le tourteau Ven 16 Aoû - 9:57
Salut
Suis pas spécialiste, mais ton raisonnement me semble logique ; 100m c’est 100m avec ou sans bulles...
Ne serait ce pas une simple précaution de sa part pour éviter une réclamation suite à une plongée ?
Il y aura surement des réponses avec des explications plus factuelles et étayées Wink
Nombre de messages : 3341
Message par bathy Ven 16 Aoû - 12:12
Je pense comme Nono
- si test à 10atm tu peux descendre sereinement jusqu'à 90m quelque soit la méthode  Wink ; je pense que c'est encore quelqu'un qui suit les notices : 3atm danger si tu te laves les mains, la douche à 5 atm ...
- si elle tient 10atm, il est fort probable (remontage ad hoc après changement de pile) qu'elle tienne 20atm.
Je suis confronté comme toi au "problème" des tests en n'ayant accès facilement qu'à 10atm donc perso, mes montres sont testées annuellement qu'à cette valeur et çà me suffit pour toutes mes activités nautiques ou sub aquatiques.
Bons ploufs :right:
Message par clementvs Sam 17 Aoû - 10:37
Merci, pour ces retours.
Le test à 100 ATM est réalisé pendant 5 mn une fois la pression équilibrée. De mes souvenirs de Méca la pression ne varie pas fonction du temps. Donc tant que l'on reste statique pas de soucis. Amha, on peux imaginer que en conditions réelles les mouvements du poignet donnent de la dynamique donc des pressions locales différentes. A ce titre j'admets que l'horloger garde une sécurité sur son papier.
Pour le moment je suis descendu à 17m - 40mn en bouteilles et la montre n'a pas cillée.
clementvs
clementvs
