Un petit topic sur le Mares Genius un ordi qui a maintenant plus de 15ans ..
Fabriqué par Uwatec cet ordi est en fait un Aladin Air X amélioré .
Les différences avec les Aladins :
- boitier "dur" avec assemblage par 2 grosses vis en laiton (pas de clipsage et collage comme sur certains Aladin)
- écran large de 80x42mm
- bracelet très pratique et solide
- "zones" de paramètres très lisibles et logiques
la lisibilité en eau sombre est améliorée avec un fond d'écran "phosphorescent"
le changement de la pile est plus aisé avec le démontage par vis , le principe du couvercle souple et du remplissage avec de l'huile est conservé ( compter 1/2h de travail pour changer la pile , autonomie minimum 80 plongées
l'ordi est assez imposant au poignet ...
la liaison par sonde permet de connaître pression et autonomie sous forme d'un sablier ! temps restant ATR calculé en fonction de la consommation du plongeur
symbole d'alerte d'essoufflement ... symbole de perte de liaison avec la sonde
l'appairage se fait une fois pour toute et la liaison se fait automatiquement sans intervention.
la sonde (honteuse de Uwatec avec la quasi impossibilité de changement de la batterie et qui a dégouté beaucoup de clients ...) est remplacée avantageusement par le modèle bleu démontable au changement de pile très facile.
le logiciel pas si mal pour l'époque : archives , gestion des plongées , accés a certains paramètres (unités , alarmes) , d'analyser les profils etc... bien sur pas d'accès à l'algorithme et pas de facteurs modifiables.
un ordi pratique pour des plongées loisir a l'air , fiable sans soucis. une carrière courte malgré une excellente conception et ergonomie .
