Conseil Seiko 6105-8110
Voilà le dilemme....
Je recherche une Seiko 6105, avec laquelle je veux plonger,
j'ai vu sur le cda et ici dans les PA, des modèles à vendre...mais est ce que je peux être sur qu'une montre de 40 ans peut être fiable à 40 ou 60m de profondeur ?
sinon chez vu que Dagaz sortait des 6105 neuve, avec mouvement moderne seiko, étanche 300m......
votre avis sur ce sujet ?
Bien sur je préfère l'originale (même si en général elles ont reçu des pièces aftermarket...)
mais aucun intérêt si c'est pour la laisser sur le bateau...
Merci, pour vos conseils
(je crois que je deviens addicte aux plongeuse Seiko)
John- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2173
Re: Conseil Seiko 6105-8110
pour l'étanchéité
- joint de verre neuf
- joint de fond de boite neuf
cela coute deux euros six sous
le seul soucis vient du joint de couronne
solution 1
a gauche l'origine a droite ce que l'on trouve sur la baie
la tige est a raccourcir et a passer au tour pour enlever une petite colerette
solution 2
on trouve des couronnes en aftermarket , mais pour enlever la tige de l'ancienne c'est mission impossible
solution 3
le joint est caché sous une rondelle , emboitée dans la couronne , oter la rondelle , changer le joint , tourner une rondelle et l'emmancher sur la couronne
solution 4
trouver une couronne et tige de 6105-8000 , le joint se change facilement , par contre , il faut enlever le petit cran sur le boitier qui vient bloquer la couronne d'origine
dans tous les cas , il faut connaitre un horloger ou alors maitriser
solution 1
solution 2
solution 3
solution 4
koukou- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1074
la typhoon , j'aime pas trop
sinon il y a ce modèle
koukou a écrit:la typhoon , j'aime pas trop
Le truc c'est que, comme tout chez Dagaz/10watches c'est personnalisable/personnalisé de la tête aux pieds donc l'insert de lunette, les aiguilles, le cadran peuvent être autre chose. Contrepartie, chaque montre étant quasi unique, faut guetter le site pour en toucher une qui plait ou commander (et là y a liste, attente, tout ça.. )
sur les seiko
6309 ou skx
mais si tu descends a 60 metres c'est marine master 300 direct
tu pourras voir que chez MDP c'est la réfence de chez seiko
apreès , il y a les hi tech a 1000 metres , mais bon ...........
6309 ou skx
Franc38 a écrit:koukou a écrit:la typhoon , j'aime pas trop
est ce qu'il garanti l'étanchéité ?
parce que c'est du custom , pas de l'emboitage seiko , omega ou rolex
il faudrait demander , si sur le forum , il y a des retours
affaire a suivre
avantage de la typhoon , cornes percées
parce que les pompes a enlever , c'est la galere totale
Franc38 a écrit:Yep. 300m.
tu es descendu a combien avec cette montre ?
parce que franchement , je n'aurais pas trop confiance
Moi, je ne suis pas descendu du tout , je ne l'ai pas et je ne plonge pas (sauf en pmt, record vers les 10m... )
Par contre des gens qui plongent avec des montres de chez Jake Bourdeau/feu Noah Fuller, il y en a pas mal sur les forums US, et j'ai jamais vu de retour sur des fuites.
et bien voila
une bonne info pour notre johndoe
Merci beaucoup pour tout vos commentaires...
je vais réfléchir à tout çà....
concernant la Marine Master pour la plongée...
c'est fait je viens de commander une SBBN017, Une Tuna,
mais c'est le look de la 6105 qui me branche vraiment
une pour les vacances a la plage
ou un peu d'investissement
» Seiko 6105-8110
» Vos Seiko 6105-8110
» seiko 6105-8110
» restauration seiko 6105 - 8110
» Restauration d'une seiko 6105 8110
» seiko 6105-8110
