Votre bracelet lors d'une plongée ?
+5
9 participants
Changez vous votre bracelet pour plonger ?
Hello à tous,
Lors d'une vraie plongée, prenez vous des précautions particulières ou vérifications avant de plonger ?
Je pense par exemple à vérifier les solidité des pompes car une pompe qui lâche...et on se retrouve avec une montre qui va nous faire un joli
Partant du principe qu'une pompe qui lâche peut arriver, l'idée serait de passer la montre sur un bracelet NATO, qui permet de garder la montre solidaire du poignet même dans le cas où une pompe viendrait à lâcher.
Merci pour vos avis !
Re: Votre bracelet lors d'une plongée ?
A voté,mais dépend du modèle:pour ma SM Blake je met toujours un NATO
- Nombre de messages : 4981
Je garde le bracelet d'origine, pas de nato car il se détent un peu...
- Nombre de messages : 4955
les NATO génériques se détendent sous l'eau ce ne sont donc pas des bracelets conçus pour la plongée, seuls les vrais G10 se détendent peu mais ce n'est pas idéal : tant qu'a prendre un bracelet tissu ce sont les waterborne les plus adaptés
de mon coté je ne fais confiance qu'au bracelet métal d'origine .... quand aux pompes je le fais changer tous les ans
A la piscine... bracelet métal !
- Nombre de messages : 6416
Ça dépend vraiment de la montre. Si le bracelet d'origine a une extension combi, je le garde, sinon, je mets un waterborne, un Rhino ou un Maratac.
Les deux mon capitaine.... J'ai 2 NATO G10 qui ont plongé sans se détendre... Enfin de façon significative en tout cas.
Hi,
A voté, bracelet metal d'origine avec une petite dragonne o-))
Fred
Fred
J'avouerais que je plonge avec le bracelet sur lequel est la montre du moment et si il va avec l'équipement du moment. Si c'est un acier faut que çà passe sur une manchette néoprène ou latex (ou les deux l'une par dessus l'autre). Les synthétiques non tissés (résine polymère, silicone, etc) doivent aussi pouvoir s'adapter au vêtement de protection. Il n'y a que lorsque je suis "skin diver" qu'il n'y a pas de problème de réglage ....
Je n'utilise que très peu les NATO. Les barrettes à ressort encaissent les forces de traction éventuelles (si la montre s'accroche au capelé du scaphandre par exemple ) beaucoup moins bien qu'avec un bracelet acier bien ajusté qui réparti les forces plus uniformément. Pour paumer sa montre, le NATO est bien plus risqué AMHA.
Petit Fred a écrit:Hi,
Fred
Ah ? ça ressemble à quoi ?
hemdale a écrit:Petit Fred a écrit:Hi,
Fred
Un petit truc a se bricoler soi même.
http://www.decathlon.fr/dragonne-elastique-id_8094985.html
Fred
Fred
Je ne plonge pas, je m'amuse en apnée pendant les vacances plutôt mais selon moi 2 possibilités seulement : bracelet acier ou caoutchouc de qualité.
Bracelet métal pour ma part, pas avec un ficellou pour sécuriser la montre, mais sous une petite protection néoprène home-made:
J'ai bien essayé le NATO Waterborne, mais c'est quand même pas top, ça reste mouillé après la plongée, et je trouve ça désagréable. En plus au bout d'un moment, il faut le laver parce qu'il pue, et j'aime pas changer de bracelet tout le temps...
C'est le gros souci, outre que ça se détende un peu (pour mon usage c'est pénible mais supportable, je ne plonge pas non plus bien profond ni longtemps).
Par contre le fait qu'il reste mouillé longtemps est assez désagréable....
J'ai testé le caoutchouc et c'est vraiment mieux en situation humide, par contre en été avec la chaleur... transpiration assurée.
Les bracelets métal j'aime pas du tout du tout le look mais pour avoir depuis peu une g-shock avec bracelet composite/métal c'est quand même très sympa : non seulement il est très léger, mais en plus il n'a pas le look bling blong que j'exècre particulièrement.
Prochain test : le mesh, version maille pas trop épaisse histoire de ne pas faire trop gourmette.... enfin à voir !
Alors petit retour d'expérience après 17 jours en thailande, sous le soleil et pendant de nombreuse heures sous l'eau:
Le bracelet métal de la subC est une merveille. Les pompes n'ont pas sauté, rien n'a failli. Le bonheur total et un solidité absolue.
Mes bracelets NATO prennent la poussière !
pour moi suite a une mauvaise expérience, une sd perdue suite a une mise a l'eau délicate
c'est bracelet M-N ou
ancien bracelet réglo M-N particulierement long et qui servait comme sangle rechange etuis de couteau et pour diverses utilisations
les 2 mon capitaine...
Les 2 aussi, je n'ai pas eu d expériences malheureuses pour l instant, mais j'ai un faible pour le nato....ouai ze sais!
Si réflexion faite, j'ai failli perdre ma Sm Blake, mais en chute libre, j'étais bras nus et je voyais ma montre ne plus toucher mon poignet, j'ai eu très peur que les pompes ne cèdent! ...depuis c est skydive avec métal, mais toujours avec mes montres
Soulky- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2256
Sur ma SM Blake, je conserve le bracelet métal d'origine, solide et confortable, et surtout qui ne pue pas ! Et puis un simple rinçage entre chaque plongée suffit.
par contre c'est limite avec la 5,5 mm (sans manchons), avec l'extension , c'esst trop grand, et sans, c'est trop serré => donc elle fini sous la combi
ours a écrit:pour moi suite a une mauvaise expérience, une sd perdue suite a une mise a l'eau délicate
Ce type de bracelet est en "Perlon", un type de nylon, et ceux sur ta photo sont des ré-éditions plus récentes. On le voit à la maille moins serrée que les originaux
» Votre Aide sur Bracelet Omega et Speed
» Sinn 256 - Votre préférence en terme de bracelet ?
» Votre avis sur bracelet cuir pour SM300
» Salut j'ai besoin de votre aide pour trouver une skx007 bracelet oyster
» Votre Montre De Plongée
