Bracelet plastique pas en toc ?
+3
7 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Bracelet plastique pas en toc ?
chouette bracelet ça lui va très bien ... par contre va falloir faire du ménage dans ton post c'est le bordel avec tous les "[img]<script src='http://img577.imageshack.us/shareable/?i=006ut.jpg' type='text/javascript'></script><noscript" qui se baladent
merci
ouai, pas très doué en photo ni pour les importer...
mais si j'enlève les balises, ça ne risque pas de faire sauter aussi les photos ?
et pourtant j'ai suivi le tutorial de Jean-Michel, mais le site d'hébergement a un peu changé j'ai l'impression
- Nombre de messages : 3341
dante a écrit:chouette bracelet ça lui va très bien ... par contre va falloir faire du ménage dans ton post c'est le bordel avec tous les "[img]<script src='http://img577.imageshack.us/shareable/?i=006ut.jpg' type='text/javascript'></script><noscript" qui se baladent
et ben voilà monsieur
Joli mariage, et l'Orsa, huummm!
Léo29- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2244
le bracelet lui va super bien
et la chatte elle n'a rien dit que tu la frottes avec le silicone ?
frenchiegirl a écrit:le bracelet lui va super bien
Quand même, on est pas au bar ...
ce qui ne lui plait pas c'est le latexLéo29 a écrit:frenchiegirl a écrit:le bracelet lui va super bien
aussi
Super chouette le résultat, il va vraiment bien avec la Orsa !
Par contre, résultat trop "poilu" pour moi, c'est quand même ballot que Jean Michel ne se rappelle plus ou il a acheté celui de Marie !!
De mon côté j'ai reçu celui de totof, il a l'air paaaaaarfait et donc un énorme MERCI
Comme un peu prévu, il ne passe pas sur les grosses pompes Seiko, j'irais donc acheter des pompes plus standard demain pour essayer
Mais ça promet de faire chouette comme tout !!
armistis a écrit:Super chouette le résultat, il va vraiment bien avec la Orsa !
pas une bonne idée ça de changer les pompes : du coup le logement prévu pour l'extrémité de la pompe va avoir du jeu, et comme les bracelets silicone sont tres souples le risque de perte de la montre est réel : c'est l’inconvénient majeur des bracelets silicone a mon avis : leur souplesse fait que si l'on accroche le bracelet ça tire sur la pompe et ça peut la désengager de son logement
Jean-Michel a écrit:armistis a écrit:.../...
Je sais plus quoi penser du coup ?
Lionel me répondait ça :
micromeca a écrit:armistis a écrit:Une fois que les barrettes larges sont entrées (de gré ou de force) dans le bracelet, ça ne devrait plus bouger, même en cas d'effort latéral ?
Moi au contraire c'est utiliser des barrettes de faible diamètre qui m'inquiète davantage....
Justement c'est parce que c'est très ajusté que ça pose problème car en tirant latéralement sur ton bracelet c'est sur le ressort de la barrette que tu comprimes directement et tu peux ainsi perdre ta montre...
Un bon bracelet sécurisé caoutchouc c'est un bracelet qui comporte des trous supérieurs en diamètre à celui des barrettes comme les modèles Seiko ou Citizen par exemple.
Là en l'occurrence le bracelet (caoutchouc, pas silicone) est en 22 mm et sera monté sur la Seiko avec entrecorne de 20 mm.
J'ai testé sans les barrettes et ça ne force pas trop en largeur sur le bracelet, ça reste souple.
En largeur donc une fois calé ça ne devrait pas bouger, qu'est ce que tu en penses ?
Franchement le trou du bracelet est vraiment tout petit par rapport à la pompe d'origine Seiko... J'ose pas forcer (ou alors faut faire comme les poignées moto/VTT, user de liquide vaisselle ?).
J'ai un peu peur que même si j'arrive à monter les barrettes Seiko, le caoutchouc finisse par s'éclater...
J'ai aucune expérience de la solidité de la chose et de sa durabilité dans le temps
Ptites photos pour visualiser le souci
(La présence de poussières, poils de chats, traces de doigts, est complétement indépendante de notre volonté. Aucun animal n'a été maltraité durant ce tournage !)
La barrette Seiko est au centre :
La barrette Seiko sur les deux bracelets, le Z22 d'origine, et le Meyhofer... Ca parait super super juste le trou.
Forcer, pas forcer ?
Risque de craquer, pas craquer (c'est pas du silicone mais du caoutchouc) ?
Ce que ça ferait une fois monté (inséré sans barrette, donc... L'entrecorne est en 20 et le bracelet en 22)
Il faut absolument que j'arrive à le monter, je sens la frustration qui monte !
En plus totof avait raison, il sent super bon ce bracelet (vanille je sais pas, mais ça sent bon )
N'utilises surtout pas ta barrette d'origine Seiko même si tu réussis à la passer avec de la graisse au silicone par exemple car cela va fragiliser ton bracelet qui peut se fendre au moindre choc ou même s'ôter de l'entrecornes si tu pousses latéralement sur ton bracelet du fait du très grand serrage bracelet/barrettes.
Déjà ton bracelet est trop large pour l'entrecornes et est prévu pour des barrettes de diamètre 1,8 mm de diamètre... avec un pivot trop petit pour le diamètre des trous de l'entrecornes Seiko prévus pour des barrettes de 1,1 mm de diamètre et pas 0,9 mm comme le standard 1,8-0,9...
Tu peux néanmoins tenter le coup en 1,8-0,9 mm tu verras bien
Pour la largeur du bracelet, au pire, si ça passe pas, je rabioterais un peu proprement !
C'est vraiment les pompes qui m'pompent !
Je suis en train de chercher sur différents sites, mais je n'arrive pas à trouver ces valeurs
Les Seiko d'origine c'est quoi 2.2/1.1 ?
Et les barrettes standard 1.8/0.9 ?
Parce que je vois bien le diamètre de 1.8 (par exemple ici) mais pas les 0.9 ?
Y'aurait pas genre du 1.8/1.1 ?
Histoire que ça passe à la fois ET dans le bracelet, ET que ça tienne bien dans l'emplacement de la montre ?
Chez lui c'est rapide et la qualité est bonne, le prix doux, essaie :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350238650904&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_2240wt_890
J' en ai pris d'autres que celles-là, mais fait le tour, y'a le choix, et surtout les différentes tailles en bout.
lubrifie le bracelet silicone avec une trace d'huile pour tenter d’insérer la barrette du coup c'est beaucoup moins risqué
tartine.74 a écrit:Moi, je fais dans le Maratac... Le plus confortable des bracelets synthétiques, à mon sens, et environ 15 euros sur la baie, avec plein de couleurs de surpiqûres.
Bonjour Nicolas,
As-tu une adresse en particulier?
J'ai tous les modèles en caoutchouc ou en silicone montrés dans ce fil et aucun ne donne satisfaction.
Les plus agréables étant les modèles en silicone (à rayures en rélief avec boucle déployante) mais en plus des poils ils captent la poussière et sont toujours sales. Les caoutchouc sont trop rigides et font transpirer car ils collent à la peau.
Merci par avance de ta reponse
Cordialement. Jean-François
Léo29 a écrit:Chez lui c'est rapide et la qualité est bonne, le prix doux, essaie :
ATTENTION : ce sont des barrettes uniquement prévues pour des trous débouchant dans les anses !! sinon tu ne peux plus les ôter !!
J'ai oublié de le préciser mais chez lui, t'as le détail des diamètres et des longueurs.
Et au pire, comme Océdare : la pince mon saigneur !!!
Histoire de remonter un peu le moral d'armistis je vais vous narrer ce que je fais avec ma SKX.
Je ne supporte pas le Z22 livré avec la montre, je la porte donc sur acier, silicone ou cuir. Fatalement les pompes standards livrées avec la tocante ne vont pas avec autre chose que le Z22, j'ai donc mis des pompes plus fines. Je sais bien que s'est mal, qu'en forçant sur les bracelets silicones ils peuvent se barrer vu que j'ai essayé, mais j'ai aussi considéré qu'il fallait forcer comme un bœuf d'où la décision de faire avec, choix qui m'appartient et n'engage que moi, je ne suis pas responsable pour les autres...
Pour être franc cette décision n'aurait probablement pas été prise avec une tocante plus onéreuse, mais en tout cas les pompes sont pour moi LE défaut de Seiko : excellente qualité, mais ces tailles difficiles à remplacer, c'est soulant.
Celles qui s'en approchent un peu sont des barrettes de type Citizen qui font 2 de diamètre au niveau du corps et 1 mm au niveau de l'extrémité (Seiko c'est 2,5-1,1mm) mais c'est difficile à trouver...
Je vais prendre le risque aussi, de toute façon je n'ai pas d'activité bourrinesque, le risque devrait donc être relativement faible...
C'est quand même pas en nageant que j'vais exercer une pression latérale suffisante pour faire sauter les pompes toudmême ?!
Alors là, à la limite, je m'en fiche un peu, si il faut couper, coupées elles seront !
Si avec celles là je suis sûre que ça va pas éclater le bracelet, et à la fois tenir correctement à la montre, la pince coupante sera là au changement de bracelet !
Je vais regarder les différentes tailles, parce que sur tous les sites usuels, je ne trouve que les classiques barrettes 1.8 à ressort.
Limite si je pouvais faire percer les cornes et fixer des barrettes à vis je le ferais je crois
micromeca a écrit:Léo29 a écrit:Chez lui c'est rapide et la qualité est bonne, le prix doux, essaie :
Il m'est arrivé d'aller à la piscine nager avec, pas de pertes. Je pense que les risques seraient plutôt dans l'enfilage de gilet de stab, de sac à dos lorsque l'on cogne la tocante dans la lanière.
Y'a aussi celle-ci qui sont plus larges aux extrémités.
http://cgi.ebay.fr/50-SPRING-BARS-STAINLESS-STEEL-20-x1-78mm-SDF-9mm-ENDS-/350042478333?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51802856fd
Au fait c'est combien le diamètre du trou dans les cornes des Seiko ?
totof a écrit:Y'a aussi celle-ci qui sont plus larges aux extrémités.
1,8-0,9 mm c'est normalement le standard en barrettes inox de qualité (je les avais commandées chez cousinsuk) mais il existe en plus courant du 1,8-0,8 mm aussi... . Ton lien est pour des barrettes en 304 ce qui n'est pas terrible avec l'eau de mer. L'idéal c'est d'en trouver en 316L... un vrai parcours du combattant pour avoir de la qualité ces barrettes...
Parcours du combattant c'est exactement l'expression idoine
Je viens donc de rajouter au format (déjà pénible à trouver), la qualité de l'acier...
Quand je pense que je croyais galérer en cherchant des barrettes en 17 pour ma vintage
Ca n'a pas l'air mal ça ?
http://cgi.ebay.fr/20pcs-20mm-Double-Shoulder-Spring-Bars-diameter-2-0mm-/380322942844?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588d038f7c
ou encore ça ?
http://cgi.ebay.fr/10-pcs-HeavyDuty-Spring-Bar-Pin-Chronograph-Diver-watch-/360285077054?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item92af23f5e0
Par contre Ils n'indiquent pas le diamètre en butée... pas sur que ce soit du 1.1 comme il faudrait (malgré l'indication de compatibilité seiko/citizen...)
Y'a ça aussi qui me parait bien mais on ne sait pas quel est le matériaux et si c'est du 316L. Et du coup, le bout en 1.2 risque ptêt d'être trop large pour la Seiko
http://cgi.ebay.fr/2-x-20mm-x-2-00mm-S-BARS-CITIZEN-509-00137-1-2mm-ENDS-/220770632735?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3366f4841f
ou encore ça ?
Bon au final, 1ere commande passée là et j'en ai pris une de chaque, je verrais bien ce que ça donne au montage (de toute façon ça sera pas perdu )
http://www.atlantime.com/F_frame.html?http://www.atlantime.com/Barrettes_ressort__multi-tailles_par_2__08a32mm___F_art_926.html
http://www.atlantime.com/F_frame.html?http://www.atlantime.com/F_home.html?merchant_return_link=Retour+chez+le+marchand
» bracelet plastique
» Aimez-vous le "plastique" ?
» bracelet
» longines legend diver
» Après des mois de plastique : l'acier
» bracelet
Page 2 sur 3
