Ca change la vie
Ca change la vie
Ça faisait plusieurs mois que j'envisageais de remplacer le demi maillon présent sur le bracelet de la PO par un maillon entier que j'avais.
En fonction des conditions il arrivait qu'il soit un poil trop serré à mon goût. Je suis passé chez un AD cette après midi, et je dois dire que j'aurais du le faire plus tôt, ça transforme une montre très confortable à porter en une montre extrêmement confortable à porter.
Voilà c'était ma petite tranche de vie
Re: Ca change la vie
pour moi en effet un des très rares gros défaut de la PO , pour gagner 1/2 maillon, il faut passer par un démontage / remontage du fameux "1/2" alors que pour la plupart des montres la boucle comporte un réglage fin très facile a changer
moi qui n'aime pas les montres serrées c'est assez galère car entre été et hiver je n'ai pas le même réglage
totof a écrit:Ça faisait plusieurs mois que j'envisageais de remplacer le demi maillon présent sur le bracelet de la PO par un maillon entier que j'avais.
Pas mal cette idée, il est vrai que lorsqu'il fait chaud le bracelet serre un peu plus....
- Nombre de messages : 4955
Content pour toi.
Il est bien dommage que les marques ne proposent pas un micro réglage que l'on puisse modifier très facilement sans outil (excepté Rolex sur certains modèles...).
Salut
Vincent.
Benji53- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 295
Le problème avec l'arrivée des boucles massives c'est que la plupart du temps tu perds le réglage initial de la boucle en tôle qui comportent de nombreux trous comme celui du bracelet de ma Speed Pro 1171 ou celui de ma petite Oyster Perpetual Date.
Bien sûr dans le cas de Rolex ils ont prévu une boucle avec microréglage (je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour les modèles de type Oyster Perpetual ou Datejust actuels), mais au prix d'une montre...
Alors, oui, ces boucles massives sans réglage fin m'agacent, car pour une apparence cossue, il y a régression effective de fonctionnalité la plupart du temps... Qui disait que c'était mieux ou du moins plus fonctionnel avant ?...
J'ai régulièrement ce problème et quelques fois dans la même journée. Si je passe ma matinée à jouer du cliquet pour serrer plusieurs dizaines de vis, je me retrouve avec une montre qui me comprime le poignet puis qui redevient lâche le soir.
Très chiant sur les boucles Omega car parfois ça fait sauter l'extension de plongée...
C'est également le point négatif que j'ai constaté sur la PO, à 1/2 maillon près, dans un sens ou dans l'autre, elle serait parfaite sans ça !
Pour moi là j'ai commandé un caoutchouc qui servira aux beaux jours, et l'hiver ce sera acier.
Léo29- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2244
» La rubrique change de nom
» L'hydroconquest change (un petit peu) de look
» Insert changé...
» Allez, on change...
» La Monster change de look...............
» Insert changé...
