-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
+33
BarbuPirate
zeFiF
Yannick
screech
Benji53
aikidive
yankee
HALO
awala
37 participants
Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Empty Une nouvelle
Message par Invité Sam 11 Aoû - 1:07
Bonjours à tout le monde je viens juste de terminer la manipe sur une casio non G-shock (module 2829) avec de l’huile… de colza. Bilan des courses pas de changement significatif de la couleur d’affichage, par contre grosse viscosité, les bulles d’air ne montent pas forcement à la surface du bain, mais avec un peu de patience c’est jouable. Me voila donc avec une Hydro MDP bio.
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Empty Re: HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression
Message par Frenzy38 Mar 14 Aoû - 11:13
uskok a écrit:Bonjours à tout le monde je viens juste de terminer la manipe sur une casio non G-shock (module 2829) avec de l’huile… de colza. Bilan des courses pas de changement significatif de la couleur d’affichage, par contre grosse viscosité, les bulles d’air ne montent pas forcement à la surface du bain, mais avec un peu de patience c’est jouable. Me voila donc avec une Hydro MDP bio.
:photo?:
Une petite photo ... de la bouteille d'huile?
:gsh: GW-2310 Mod HydroMDP#18
:pan: PAM002
:polj: Strela 3133
....et quelques autres ...
Nombre de messages : 980
Message par vinvalilo Lun 27 Aoû - 15:08
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Img_0510
La numéro 23 est ici à gauche .
La 13 est à côté .
Nombre de messages : 1467
Message par rgil Lun 27 Aoû - 19:57
Félicitations pour "la nouvelle petite bouteille" Vinvalilo et Xombul
Pour ma part, ma bulle a maigri.
Peut être la différence des températures? Ces dernier jours, jusqu’à´a 40º maximum et 25º minimum.
L´ancienne
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Casioana-digi12
Aujourd’hui
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Buble
J´aime la bulle plus petite.
Nombre de messages : 7759
Message par Carabistouilleur Jeu 15 Nov - 10:13
Bonjour, (j'espère que je ne fais pas un déterrage)
Je voudrais transformer ma GW-7900 en équipression. Ce modèle étant alimenté par panneaux solaires (un bien grand mot!), et certains ayant réalisé la manipulation (suivez mon regard) sur ce modèle précis ou sur d'autres solaires, y a t il des recommandations particulières? Notamment au niveau d'un lien (hypothétique ?) entre les panneaux et le module électronique?
Merci pour votre aide!
Carabistouilleur
Carabistouilleur
Nombre de messages : 317
Message par Frenzy38 Jeu 15 Nov - 23:12
Aucun problème !
Il faut juste prendre ton temps pour faire partir les micro bulles.
Reprend ce post du début et tu auras toutes les info pour réussir ton Hydro.
La mienne fonctionne parfaitement et toujours pas de bulles drunken
Amuses toi bien, c'est très ludique à faire.
François
:pan: PAM002
:polj: Strela 3133
Message par Cédric Dim 10 Fév - 9:55
Après quelques temps ici sur le forum, je ne pouvais ne pas tenter LA TOOLWATCH, the Hydro Casio MDP!!!!
Après quelques jours pour lire les expériences de chacun, les pionniers de l'équipression siliconnée, allez hop, commande sur la baie d'une DW 9052, puis recherche de la précieuse, j'ai nommé l'huile de silicone grade 10 wt.
Ce fut un combat car ici sur Grenoble, 2 magasins de modélisme et pas forcément le produit en stock.
Démarrage de l'expérience samedi 2 février, coup de fil au magasin "oui oui pas de problème, j'ai l'huile", passage au magasin, discussion avec le vendeur quant à l'utilisation d'une huile ultra liquide Smile, puis direction maison où mon assistante fidèle, le jeune Noé, mon ainé de 5 ans, m'attendait impatiemment au retour de sa sieste.
Hélas comme dans tous films d'espionnage digne de ce nom, parfois il faut savoir stopper la mission, achat d'une huile d'amortisseur mais au kérosène et pas au silicone Crying or Very sad
Retour au magasin, et commande de ladite huile.
Samedi 9 février: TENTATIVE 2:
Tout y est:
la montre, le pointeau, le tournevis horloger, le bac, les piques en bois, le sopalin
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Deibut11
ah ben si il manque, l'essentiel: l'huile:
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Deibut12
Séquence bricolage, on démonte la belle:
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Dessoa10
Jusqu'au bout:
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Dessoa11
C'est le moment de laisser bosser mon assistant:
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Noyade10
Mission accomplie.
Étape suivante: le bac pour noyer les éléments:
[img]HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Bains10[/img]
Je rentre le module dans la coque:
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Avant10
Vérification:
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Avantp10
Puis c'est le bain Marie:
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Bain10
On remue de temps en temps pour évacuer les bulles, puis c'est la séquence remontage complet.
Je dois dire que c'est quand même la plus technique et le pot de confiture n'est finalement pas le bon récipient en l'espèce ici, car trop haut, pas de souci pour remettre le joint, penser à une pince à épiler!!, pas de souci pour évacuer les bulles, un peu plus challenging pour poser la protection puis de revisser les 4 pas, mais bon, bon an mal an et malgré le goûter du cadet de 10 mois, et la pause de mon assistant, c'est la victoire finale:
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Seicha10
Et roulements de tambours jocolor
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 Final10
Une bulle de dimension honnête et une petite dans le registre en disque des secondes. Pas mal pour une première, et tac, opération réussie Twisted Evil
Message par Xombul Dim 10 Fév - 11:23
Desolé , le numero 23 c'est "vinvalilo" ! .... Relis le post du début
Mais Bien joué !!! Reste plus qu'à recommencer pour enlever cette damnée bulle !! :pied: :rigole:
Nombre de messages : 2012
Message par Invité Dim 10 Fév - 11:30
En plus... cette bulle va peut-être augmenter dans le temps... c'est ça la surprise Wink
Message par Xombul Dim 10 Fév - 11:39
micromeca a écrit:En plus... cette bulle va peut-être augmenter dans le temps... c'est ça la surprise Wink
+1 :right: :mortderire:
Message par Cédric Dim 10 Fév - 11:42
Sort pour le décompte j'ai repris celui du haut de page Smile
Je sais mais bon l'essentiel est que je me sois éclateé avec le petit
Message par Frenzy38 Lun 11 Fév - 14:08
BRAVO Cédric et son assistant cheers
Finalement la petite bulle permet de voir qu'il y a un truc : donc avec ou sans bulles c'est kif-kif ... drunken
Je suis toujours aussi content de ma GW2310 sans bulles mais pour le fun j'ai bien envie de me faire une DW9052 avec une petite bulle.
:pan: PAM002
:polj: Strela 3133
Message par Xombul Lun 11 Fév - 14:17
Cédric 38 a écrit:Je sais mais bon l'essentiel est que je me sois éclateé avec le petit
+1
:right:
Message par Invité Sam 16 Mar - 13:25
Certains ont ils tenté l'aventure avec une solaire à aiguille genre eco drive.
Dans cette config il n'y a pas de problématique avec le ressort mais les aiguilles peuvent elles êtres contrariée par la viscosité de l'huile si la température descend trop pas.
Je suis dans les alpes maritimes et même en hiver, la température ne descend pas sous 10 degrés.
Je souhaiterait mener l'aventure sur une montre solaire boîtier acier de grande taille.
N'hésitez par pour les suggestions
Merci pour vos réponses
Message par Invité Lun 17 Juin - 19:00
benc a écrit:J'avais raté ce post ! Vous êtes des grands malades  :tete: .
Je confirme !
Cela dit ça a l'air marrant à faire (O:
Par contre je n'ai pas compris à quoi servait la bulle...
Message par Invité Lun 17 Juin - 21:46
Prends le temps de lire ce post qui date de janvier 2011 avant tout Wink...
Message par Invité Lun 17 Juin - 22:31
Eh bien justement, j'ai tout lu ! Enfin en diagonale d'abord, puis en me focalisant sur le sujet de la bulle...
En fait, d'après l'explication du début :
Jean-Michel a écrit:Notons malgré tout que le silicone utilisé n’est pas totalement incompressible et qu’il est necessaire d’avoir un fond déformable sur la montre afin de compenser la très légère compression du silicone a très haute pression, ce qui explique également la présence d’une micro bulle sur certains modèles
J'arrivais pas à savoir si la bulle était une conséquence (éventuellement fâcheuse) du fond déformable ou bien si c'était un besoin technique pour palier à cette légère compressibilité du silicone.
Et après lecture du sujet, je sais toujours pas !
La majorité des gens chassent la bulle et font tout pour l'éliminer, comme si c'était un défaut, mais y'en a quelques uns, plus rares, qui se plaignent de ne pas en avoir...
Et puis si on propose de la remplacer par du néoprène, c'est bien qu'elle sert à quelque chose non ?
Message par Invité Lun 17 Juin - 22:43
Elle ne sert à rien... mais nous nous amusons à la regarder et à jouer au niveau à bulles avec... car il est très très difficile de ne pas en avoir une... car il faudrait tirer le vide sinon, pour ôter l'air emmagasiné dans la montre et le remplacer totalement par le silicone... ce qui est techniquement très très difficile à réaliser ...
Message par Invité Lun 17 Juin - 23:07
OK, merci pour cette précision, l'ensemble est beaucoup plus clair sous cet éclairage !
Message par Frenzy38 Jeu 20 Juin - 0:16
4 juin 2012 et toujours pas une seule bulle dans ma G-Shock solaire.
Il faut de la patience et un peu de chance Lionel, mais c'est possible Wink
Pour répondre à Cactus, quand il n'y a pas de bulles, ta montre ressemble  aux autres sauf dans l'eau où il n'y a plus le phénomène miroir de la vitre (avec la diffraction).
Quand il y a une petite bulle, ça montre qu'il y a un liquide dans ta montre et ça lui donne un certain charme.
Autrement c'est très ludique et peu coûteux à faire, merci encore MDP, je porte souvent mon HydroMdp.
:pan: PAM002
:polj: Strela 3133
Message par Invité Lun 22 Juil - 10:52
Ah tiens j'avais pas pensé qu'une fois la montre "hydroïfiée" le changement de pile devenait vachement plus technique. J'ajoute l'option "solaire" à mes critères de recherche pour mon futur cobaye ;O)
C'est peut être une question con mais... Vous avez essayé la fonction "alarme" de vos hydro ? Ça fait une différence ou pas ?
En gros je me demande si le fait de remplir la montre d'huile n'aurait pas tendance à "étouffer" le bip-bip de l'alarme...
Message par Nostromo Lun 22 Juil - 13:35
Pas de problème de sonnerie sur la mienne. Il faut bien remettre le petit ressort qui fait contact avec le fond et ça sonne sans problème.
Message par Frenzy38 Ven 26 Juil - 13:22
+1 Tout fonctionne normalement sur ma solaire.
Au passage, je la recharge sur le bord de ma fenêtre ces derniers jours et le soir venu lorsque je la récupère :
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 IMG_20130726_125258_zps38a82d9f
Des bulles Shocked et une montre bien chaude.
J'ai fait le malin en me vantant de 0 bulle : bien fait pour moi !
J'ai trouvé sympa de jouer avec les petites bulles.
J'ai recommencé le jour suivant et les bulles étaient plus grosses, trop grosses.
Je vais ouvrir et dégazer : j'avais conservé mon pot à confiture avec le silicone.
Pour faire écho à Cactus : à part les bulles, il n'y a aucun changement sur le fonctionnement de la montre (éclairage, sonnerie, radio pilotage ...)
:pan: PAM002
:polj: Strela 3133
Message par Cédric Ven 26 Juil - 14:39
Cool Frenzy, tu ne postes que pour les HydroMDp?? :jesors:
Pour moi pareil, durant mes vacances, je vais évacuer la grosse bulle
Message par Franc38 Ven 26 Juil - 15:17
En même temps avec la chaleur qu'il doit faire chez toi, pas étonnant que les bulles cachées sortent ! Visiblement ce sont les "chocs" de températures et / ou de pression qui les font "apparaitre".
D'où l'intérêt de mettre le pot avec la montre au bain marie avant de tout remonter... Et à des températures assez élevées... au moins 38° pour passer le cap aujourd'hui à l'ombre. Donc sans doute pas loin des 50° au soleil Twisted Evil
Message par Frenzy38 Lun 29 Juil - 15:01
La chasse aux bulles :
Bain-marie dans les règles du pot avec le silicone.
Ouverture de la Casio dans le Silicone : c'est fou les bulles qui en sortent.
J’enlève le mouvement pour évacuer les 2 bulles coté glace : pas de soucis elles sont libérées.
Je me bats un peu avec le mouvement, le joint et l'amortisseur de choc à remettre en place.
Je referme le boitier.
Je remets en place une petite patte métallique avec un ressort entre le boitier et la coque de protection : ça doit être l'antenne radio-pilote.
Durée 30 mn maxi.
Je n'ai pas eu le temps de prendre de photos mais c'est classique comme décrit au début de ce post.
Le résultat 48 H après :
HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression - Page 12 DSC_0037_zps7e3ec151
Les bulles sont partis, on dirait à nouveau une G-Shock ordinaire !
Je pense que ça doit être un peu plus compliqué pour ceux qui doivent changer la pile sur les DW-9052.
Comme la durée de vie de la pile est d'environ 2 ans, ça va commencer.
:pan: PAM002
:polj: Strela 3133
Message par Cédric Lun 29 Juil - 15:14
:bravo: Frenzy38 alias Frenzy l'Hydro
Message par Franc38 Lun 29 Juil - 15:53
Bravo, beau boulot !santa
Faudrait que j'essaye un jour... Mais je ne suis pas sûr que je mettrai cette montre très souvent. Alors se cramer les doigts et faire tous ces efforts pour ne la porter qu'une fois tous les 36 du mois...
Message par Cédric Lun 29 Juil - 15:55
d'ailleurs Frenzy, tu as fait combien de temps au Bain Marie? study
Message par Frenzy38 Jeu 15 Aoû - 0:27
Cédric 38 a écrit:d'ailleurs Frenzy, tu as fait combien de temps au Bain Marie? study
J'avais pas vu ta question :désolé:
Je suis avec des plaques à induction, ça va très vite.
J'ai juste arrêté avant ébullition (le mouvement était déjà dans le pot) et laissé tremper le pot peut être 3 minutes maxi pour que le silicone soit bien fluide.
J'ai été surpris de la rapidité avec laquelle j'ai fait ça : une fois que tu as le coup, tu peux le faire à la chaîne.
Aujourd'hui j'ai ma montre à la montagne et pas de bulle visible : c'est ma montre de bricolage et elle fait bien le job en plus de me donner l'heure exacte (radio pilotée) pour mes autres montres.
@Franc38 : je ne me suis jamais cramé les doigts car jamais mis les doigts dans le pot, tout à la baguette et à la precelle !
Pour faire de la mécanique ou son jardin, c'est la montre idéal qui ne craint rien et en plongée (ou dans ta baignoire) par d'effet miroir !
Si tu n'aimes pas la montre, c'est amusant et très ludique à faire et tu peux l'offrir après, c'est un cadeau original.
:pan: PAM002
:polj: Strela 3133
