Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Polissage verre de montre Hardlex suite rayures......
Polissage verre de montre Hardlex suite rayures...... Empty Polissage verre de montre Hardlex suite rayures......
Message par enzo Dim 13 Jan - 10:07
J'avais laissé, il y a une semaine environ un post afin de savoir si l'on pouvait polir un Hardlex suite à un vilaine petite rayure sur le verre de ma Sumo.
Suspect
Grace à vos réponses j'ai appris que cela était faisable grac à la pate diamantée et de l'huile de coude ...........ou grace à un outil de type Dremel (j'en ai un).
Est ce que l'on utilise les même produits et technique que pour les saphir et les plexi ?
Mais j'ai encore quelques questions notamment sur le type de pate à choisir, j'hèsite en fonction de la densité de grain de diamant, voir lien
http://www.atelierlatrouvaille.com/produits.php?cat=4:287:290
Lesquelles choisir (sachant qu'il faut au moins deux grains, un pour dégrossir et l'autre pour la finition) ?
Quelle technique adorter, sachant que le Dremel génère de la chaleur, préférer plutôt le coton et l'huile de coude ?(ou les tampons en feutre pour les chaises, merci Giu )
Dois-je traiter toute la surface ou puis je uniquement me concentrer sur la rayure ?
Doit on effectuer des mouvement circulaire ou tranversaux ?
On rince à l'eau claire ?
Dois en plus utiliser autre chose pour la finition ?
scratch scratch
Merci pour vos réponses éclairées.
Nombre de messages : 2702
Polissage verre de montre Hardlex suite rayures...... Empty Re: Polissage verre de montre Hardlex suite rayures......
Message par Invité Dim 13 Jan - 11:04
Il me semble qu'Alemmar à la réponse à tes question. Je crois qu'il a déjà traité le sujet. Wink
Peut être pas sur mdp.
Message par Invité Dim 13 Jan - 11:13
- Pour le plexi, ne JAMAIS utiliser la Dremel, tu peux le fondre en l'utilisant, UNIQUEMENT polissage manuel.
- Pour le support : du coton hydrophile, le seul qui ne te créera aucune rayure sur du plexi. Si tu prends un tampon de chaise et que tu le passes en frottant sur un verre plexi neuf, tu verras si tu n'auras pas quelques microrayures... ce n'est pas lié au matériau employé uniquement mais à la propreté mise en oeuvre dans sa fabrication et son conditionnement et du coton hydrophile médical, il ny a pas mieux (n'oublies pas de changer de coton à chaque changement de taille de grain diamant).
- Le verre hardless est simplement un verre minéral un peu plus dur... le verre saphir lui est beaucoup plus dur, donc pour tous ces verres, à la pate diamant en effet avec une FAIBLE vitesse de rotation (il faut ajuster ta dremel en conséquence si ton modèle est pourvu d'un variateur).
Je ne sais pas à quoi correspondent les indications de taille de pate diamant sur ton lien... professionnellement j'utilise de la pate diamant ou en spray, de taille 9, 6, 3, 1 et 1/4 de micron (c'est la taille du grain de diamant).
Si ta rayure n'est pas trop grosse, tu peux utiliser du 3 microns, puis 1 et enfin pour la finition du 1/4 de micron, mais je ne peux te dire à quelle référence cela correspond sur le site que tu as mentionné puisque qu'ils n'indiquent pas cette taille de grain du diamant, ce qui est tout de même le plus simple pour s'y retrouver.
Message par Invité Dim 13 Jan - 13:13
Enzo t'as un MP!
Oui, pas de dremel sur un bombé! Ni sur un plexi d'ailleurs.
Le feutre est bon pour le verre ou le saphir, la finition au coton.
Pour le plexi Mirror ou asssimilé + coton, ou polywatch (plus rapide).(la pâte diam marchera aussi bien sûr!)
Ces petits tubes durent longtemps, les deux miens ne sont pas encore vides, et on peut s'en servir pour refaire un poli sur l'inox avec les mm précautions.
Attention, le frottement avec la pâte diam échauffe le verre, vaut mieux travailler avec un poil d'eau et faire des lavages fréquents en changeant de feutre.
Message par Invité Dim 13 Jan - 13:32
alemmar a écrit:Enzo t'as un MP!
...ou le dentifrice (un dentifrice normal, pas les super abrasifs), ça marche nickel et en plus ça se trouve à côté des demake up de nos femmes dans la salle de bain.
Message par Invité Dim 13 Jan - 13:54
bof...j'ai essayé, pas assez abrasif le dentifrice...ça vaut pas le polywatch! Depuis je me brosse les dents au polywatch...
smoke1
Message par Invité Dim 13 Jan - 14:52
alemmar a écrit:bof...j'ai essayé, pas assez abrasif le dentifrice...ça vaut pas le polywatch! Depuis je me brosse les dents au polywatch...
smoke1
c'est vrai, j'avais oublié un élément à ajouter : une bonne dose d'huile de coude.
Maintenant j'ai du polywatch et c'est mieux, mais avant je faisais cela au dentifrice, moins efficace mais avec une bonne dose d'huili de coude (densité 3 l'huile de coude, la densité 2 c'est pour le troquet) on y arrive.
Le brossage de dents au polywatch, une idée pour le detartage "home made".
giu
Message par Invité Dim 13 Jan - 15:28
Tiens, je vais essayer. Avec le Polywatch c'est ça?! Wink
Message par enzo Dim 13 Jan - 20:50
Merci à tous pour les précisions, je vais opter pour le coton hydrophile et l'huile de coude. Je contacterai La trouvaille" pour les catégories de pâtes diamantées.
Je vais essayer de ne pas faire du travail de pig
Message par Invité Lun 14 Jan - 2:38
smoke1
...autre avantage du dentifrice : tes montres ne puent pas du bec. :jesors:
Message par Invité Lun 14 Jan - 16:27
Evil or Very Mad Evil or Very Mad tututt strasky y lit pas bien les posts!!! Non, à la pâte diamantée pour l'inox à polir!!
Message par Invité Lun 14 Jan - 18:50
Ben des petits tubes de Polywatch. tongue
A samedi. Wink
Message par Invité Lun 14 Jan - 23:21
bonsoir a tous
pour mes plexis c'est cotons pour les fesses de mon fils (propre le coton...) avec du mirror cuivre et c'est TOP!
bonne soirée les hommes grenouille...
Polissage verre de montre Hardlex suite rayures...... Empty Polissage effectué.........long
Message par enzo Mar 22 Jan - 15:37
J'ai reçu ce matin les 3 seringues contenant la pâte diamantée, 3 grains différents commandés chez "La Trouvaille".
Je viens de terminer mon labeur, j'ai utilisé la Demel vitesse lente avec tampon feutre.
45 minutes avec le premier grain, une passe de 15 seconde puis attente , ceci afin que le verre en Hardlex de ma Sumo ne chauffe trop.
Y a pas photo la Dremel permet d'accelerrer le travail de manière significative.
Il faut juste avec un doigt verifier que la température du verre ne monte trop, lorsqu'on sent que ça chauffe on arrête.
Rincage et degraissage du verre avant le polissage, avec le grain le plus fin.
15 minutes environ , toujours en respectant la passe de 15 secondes puis on stoppe.
Et pour terminer l'ultime rincage et dégraissage (Bref vitre plus liquide vaisselle concentré) , on peut admirer le travail.
Total de l'opération, 1h15 de boulot, 43 euros de pâtes (port inclus). Je ne me suis pas servi de l'intermédiaire.
Moralité, l'hardlex est assez facile à rayer...........mais dur à polir.
Je précise que la rayure que j'avaiis sur le verre était assez profonde et large de 4 mm, pas mal pour une micro rayure. Rayure faite aves la fermeture éclair de mon cuir neuf, les "dents" acérées de la fermeture ont raclé en exerçant une pression......et la rayure est apparue instantanément.
Je n'en rvenat pas mon même, en passant le doigt sur la fermeture j'ai desuite compris, ca rack=les comme une lame qui vient juste d'être affutée.
Donc ne pas hésiter d'y aller à la Dremel, vitesse la plus lente en verifiant constament la température du verre, faire une pose de 30 seconde entre chaques passe.
Je n'ai pas pu faire de photos, car n'étant pas équipé d'objectif macro, les clicheé auraient été à :vomit: .
Voilà, donc Mr seiko sortez nous des saphir....d'avance merci
Message par Invité Mar 22 Jan - 19:01
super Enzo! T'as utilisé quels grains? Dommage pour les photos. Donc la rayure a disparu?
C''est sûr, le hardlex se raye...t'as raison, un saphir ça serait mieux!
:yes: :yes:
Message par enzo Mar 22 Jan - 20:48
Re
J'ai commandé 3 grains, 1200, 8000 et 50000 (ref La Trouvaille).
Parenthèse sur la Sté, mail envoyé pour demande d'infos sur les pâtes, réponse 24 heure après, envois suite commande dans les 48 heures.
Très pro..... :yes:
Le 1er grain sert à dégrossir, ainsi que le second mais dans une finition plus fine (je ne l'ai pas utilisé).
Le dernier enfin pour le polissage de la surface de travail.
La rayure à quasi disparu, on discerne juste en jouant avec la réverbération d'une lumière sur le verre la très légère empreinte laissée par la rayure.
Comme une microscopique empreinte en fait, invisible en regardant la montre de près, faut jouer avec la llumière (mais là je suis maniaque :ambulance: ).
Il faut dire que je ne la pansais pas si profonde (une échelle de quelques dizième de milimétres mais suffisant pour accrocher un ongle).
Je renouvellerai l'opération afin de terminer le travail.
Il faut appuyer de manière ferme en utilisant la Dremel (maxi 10000 trs/mn), l'abrasion due à la pâte diamanté génére de la chaleur sur le verre, d'où les poses entre les courtes passes (maxi 15 secondes).
Le travail à la main est certes faisable, mais c'est un coup à attraper un "polissage elbo".................de plus la durée de travail aurait été multipliée par 10 au moins.
Il convient de travailler dans un premier temps perpendiculairement à la rayure, puis on polit dans le sens de la courbe du verre.
Et après, il n'y a plus qu'à dégraisser et à soigneusement rince la montre.
J'ai ommi de préciser que j'ai calfreutrer la lunette (surtout les intertisces entre le verre et la lunette) et à protéger le bracelet.
Travailler avec des gants types chirurgicaux (le contact avec la pâte diamanté n'est pas des plus conseiller sur la durée .....il parait).
Voili....voilou.
Hardlex est un verre très dur .......à polir. :fou:
Aller vivement que Bil Yao nous fasse (comme pour les autre divers Seiko, plus précisement pour la Monster) un saphir adaptable.....aller au boulot Bill
Je pense qu'il y aura de la demande.
Message par Invité Mar 22 Jan - 20:57
superbe boulot! Moi j'avais ça à la main sur un verre "normal" de 6138 et des rayures plus superf au 14000 puis 100000 (pas judicieux comme choix de grain) avec les mm pprécautions que toi.
L'atelier "la trouvaille" est vraiment top!
:yes:
Message par Invité Mar 22 Jan - 22:47
A l'oeil, tu perçois des rayures de 3 microns, il faut descendre à 1 micron, voir 1/4 pour ne plus rien voir du tout...
