Anatomie et trim d'un Casio DW-9052
+8
Subsilver
aikidive
12 participants
De mon expérience, ma Casio DW-9052 fait partie de mes montres quartz qui prend le plus d'avance, de l'ordre de 6-8s par semaine environ, une constatation qui remonte à son acquisition il y a plus de 3 ans.
Je vous propose ici de voir comment régler la marche de cette Casio.
On doit tout d'abord déposer les deux cavaliers souples qui passent sous les anses (4 vis latérales).
Déposer ensuite les 4 vis du fond inox
On soulève avec précaution au cas où le joint torique soit collé sur le fond, mais ici il reste sagement dans la gorge sur le boitier. Faire attention aussi au petit ressort qui contact avec le fond et le module.
Le déposer ainsi que le tapis amortisseur de choc.
Le module 1659 n'est tenu par rien dans le boitier et être extrait librement avec sa protection anti G.
Les poussoirs sont comme ceux d'un caisson photo étanche, totalement intégrés au boitier plastique
Mieux vaut opérer cependant le module en place. La seule vis qui pourrait être un trim est celle ci :
En admettant que cela soit en effet un tim, comment allons nous vérifier la marche de la montre ?
C'est là qu'il faut sortir l'arme absolue : le Greiner Quartz Timer II !
C'est un peu ancien mais il fonctionne parfaitement (50 Euros à Cluse O'Clock, une foire horlogère à Cluses il y a quelques années). Matériel professionnel de réforme de chez Zodiac des années 80 (il sort de chez Hegel SA à la Chaux de Fond) , on doit faire plus simple aujourd'hui ...
On capte le 32 kHz du quartz par le capteur Greiner en posant simplement la montre sur la platine. Un contact rétractable doit toucher soit le fond soit directement le module si la montre est ouverte (maintenir le module en place avec du Rodico au besoin). Mes autres quarts donnent de l'ordre de + 0,5s/jour. La Casio donne +1,5s/jour en accord avec mes observations à l'usage.
Essayons voir ...
Je tourne légèrement à gauche (devisse) la vis.
Cà à l'air de jouer dans le bon sens.
Encore un peu (1/8ème de tour depuis le debut au total)
On peut descendre à la précision maxi (0,01s/jour). C'est un peu trop. Je n'aime pas régler en retard.
Nickel, c'est ce que je voulais
Il reste à nettoyer (Rodico) le joint, le fond et la gorge du joint sur le boitier pour éliminer tout reste de graisse silicone, particules et poussières qui pourrait compromettre l'étanchéité.
On doit ensuite reposer un léger film de graisse silicone sur le joint.
Ne pas oublier de reposer correctement le ressort contact
avant de procéder à la fermeture et au serrage du fond.
Re synchro sur l'heure atomique
On fera un petite vérification d'étanchéité demain
Essayons voir ...
Re: Anatomie et trim d'un Casio DW-9052
Génial ce tutorial ! mais le problème est d'avoir le matos électronique...
Je suis comme toi avec ma DW-9052, elle avance beaucoup trop à mon goût
Félicitations et merci pour cette info
aikidive- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 399
'tain la prochaine fois qu'on se voit fait moi penser à te passer ma 9000 ... enfin faudra que je change cette maudite pile aussi
Pas de problème. La pile est une pile 3V lithium CR2016 très courante. La mienne est d'origine.
J'adore ce genre de tuto.
Tu as un bel équipement d'horloger.
Salut, je suis toujours épaté par votre professionnalisme, en tout cas tes images sont superbes, bravo pour la présentation du réglage.
Superbe reportage ... bon le premier truc qui me vient c'est "non seulement c'est moche mais en plus ça retarde" ... tu vas avoir tous les mdpiens qui vont te confier leur Kouartz à mon avis
la classe Jean-Marc
j'adore quand tu sors les flingues de concours !
C'est un bel outil que tu as Jean-Marc
Merci pour ce post intéressant.
Sympa ce petit réglage. Un reportage très utile, encore merci.
Merci de partager ce joli reportage.
J´ignorais totalement que les montres à quartz pouvaient être réglées
Est-ce que l´inductive pick-up est un micro pour montre mécanique?
- Nombre de messages : 7759
rgil a écrit:Merci de partager ce joli reportage.
Voici ce qu'indice la notice constructeur :
Indications : Bobine à enroulement astatique. Ne pas exposer aux champs de dispersion de moteurs, de bobine d'induction ou de stabilisateur magnétiques
Gamme de fréquence : env. jusqu'à 50 kHz
Tension du signal : 0,1 - 10 mV (selon calibre)
Approprié pour :
Montres à diapason
Montres avec balancier-moteur
Montres à quartz avec résonateur à diapason
Montres à quartz avec induit oscillant
Montres à quartz avec moteur pas-à-pas
Montres à quartz avec balancier moteur
Montres à quartz avec affichage digital et transformateur de tension
On imagine pas le nombre de types de mouvements quartz ou electrique qui peut exister parfois ...
Après l'opération sur Vostok, ça complète quand même la panoplie du "chirurgien" !
Mais quand je lis que beaucoup de GShock ne tiennent pas l'heure, je regrette pas ma mamy qui avec son module 691 tient pile-poil ce que donne sa petite fille Mudman multiband !
Léo29- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2244
Super tuto très instructif, pour micromeca 1/8 de tour a gauche et ton problème sera reglé
Nemo- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1993
Merci super interessant.
je suis content d'avoir une Casio radio pilotée.....
Fab
Fab
Fab75- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1779
Après deux semaines, j'ai repris le réglage à nouveau car réglée ainsi, la montre prend environ 1 à 2 s de retard en une semaine. En me guidant ce qu'indiquent mes montres quartz les plus précises, il faut mieux que le Greiner indique plutot +0.2 à +0,3 s/jour que +/- 0. Du coup j'en ai profité de cette ré-ouverture pour vérifier la tension de la pile lithium CR2016 qui a au moins 2ans 10 mois de service avec moi + le stockage avant vente de la montre qui m'est inconnu. Cette tension indiquait +2,40V au lieu des 3,05 d'une CR2016 neuve. Elle a donc été échangée.
Elle a ensuite subit une descente à 90m (air) dans le testeur Calypso pendant 25min avant d'être immergée et rammenée à pression ambiante. Pas de fuite observée autour du fond inox : étanchéité OK.
Bonne pour le service!
MDP c'est plein de fadas et c'est bon!
Super post Jean Marc, comme toujours d'abord.
Merci pour l'info et le tuto.
Voilà pourquoi j'ai opté pour une MultiBand....
enzo- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2702
Superbe ce tuto, un quartz tester, mon rêve !
Ca a l'air sympa le "testeur Calypso", un tuto aussi peut-être ? ;-)
Omeganaute a écrit:Superbe ce tuto, un quartz tester, mon rêve !
merci de ne pas faire de déterrages de posts comme spécifié dans nos règles a lire ICI
post spécifique sur les déterrages : http://www.forum-mdp.com/t17771-comment-eviter-les-deterrages
tu viens de répondre a une discut datant de .... décembre 2010
» Mission Casio DW-9052
» Casio G-shock DW-9052...
» Casio G-Shock
» question sur casio DW-9052
» Casio DW-9052 1V ... THE test !
» Casio G-Shock
