Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
Casse interne?
Casse interne? Empty Casse interne?
Message par Invité Dim 30 Déc - 16:40
Le vieux Cortebert dans une des Replica pose problème.
La montre avance d'une 1/2 heure en 2 heures.
Je règle direction -.
Retard de 5 minutes en 15 minutes.
Je rends direction + ==> 10 minutes de retard en 5 minutes.
Comme en principe un calibre n'est pas équipé d'une marche arrière je me motive pour un démontage, pensant à une aiguille des minutes pas trop solidaire de l'axe.
Tout est solidaire.
Mais si je pousse l'aiguille des minutes, elle tourne sans résistance, entrainant l'aiguille des heures.
En démontant plus loin, du coté opposé du calibre, rien ne bouge lorsque j'entraine l'aiguille des minutes.
Donc, y a-t-il un "embrayage" (logiquement, oui) sur l'axe entrainant les minutes?
Si oui, je suppose qu'il est out.
De quoi est-il constitué?
Casse interne? Empty Re: Casse interne?
Message par Jean-Marc Lun 31 Déc - 12:27
28800 a écrit:Le vieux Cortebert dans une des Replica pose problème.
Tout est solidaire.
Arf, je me décide à essayer une réponse car personne à l'air motivé et moi qu'à peine. Tu as peut être un problème dans le système de remise à l'heure. Je ne vois que çà capable "d'embrayer" comme tu le dis.... Si tu as deposé les aiguilles et le cadran, tu dois pouvoir le voir fonctionner.
Qu'en est-il?
Message par Invité Lun 31 Déc - 18:58
Merci de ta réponse Marc.
Ce système disfonctionne totalement.
Il déconne même plein tube.
Je ne parviens que très difficilement à repousser la tige de remontoir.
Le phénomène de l'aiguille libre se produit tant en mode mise à l'heure que remontage.
Quand je fais bouger l'aiguille, le mécanisme de mise à l'heure tourne également, sans la tige de remontoir quand elle est en position "remontage".
Je vais démonter demain
Message par Invité Lun 31 Déc - 19:01
Laisses...tu verra cela l'année prochaine :titanic:
did
Message par Jean-Marc Lun 31 Déc - 19:05
Mieux vaudra avec les idées claires. Problème de pignon balladeur et tirette récalcitrante..Tu vérifieras tout çà l'an prochain.
Message par Invité Mar 1 Jan - 20:03
Ce matin, 2008, 10 heures, on y va, sur la table de la cuisine, la lumière est meilleure.
En passant, bonne année 2008 à tous cheers
On démonte tout sauf le balancier, ce n'est pas là qu'est le problème.
Casse interne? Img_4710
La mise à l'heure n'est pas vraiment la cause.
Pour être certain, je prélève sur un autre Cortebert ce qui pourrait poser problème, mais ça ne change rien.
Casse interne? Cort110
Finalement, la source apparait en essayant d'extraire le rouage central qui entraine les minutes.
Miracle, tout est solidaire, par le simple déplacement du rouage des heures de quelques dixièmes.
Essai de mise à l'heure: disparition de la solidarité..
Côté aiguilles la roue entrainant les heures tourne trop librement.
Je pense qu'il devait y avoir un élément de friction ou du moins de résistance qui a disparu ou n'agit plus...
Casse interne? Cort210
On range dans la boite en attendant vos avis.
Au passage, la dernière de 2007, ou la première de 2008 au choix.
