Réglage dateur sur Vostok Amphibia Ministère...
Bonjour à tous,
Je vais bientôt recevoir ma petite Vostok amphibia ministère avec le mouvement 2416 B, j'ai lu quelque part sur le forum (mais je n'ai rien retrouver ) les problèmes pour régler la date....
Si quelqu'un peut me communiquer la façon du réglage "rapide" de la date sur la Vostok, s'il faut tourner les aiguilles ou autre procédé....pour ne pas abimer le mouvement....
Merci...
Merci...
- Nombre de messages : 4955
Re: Réglage dateur sur Vostok Amphibia Ministère...
sur la mienne, il n'y a pas de réglage rapide pour la date.
soit tu tournes dans le sens des aiguilles du montre et tu arrives à la date voulue.
soit tu vas des allers retours entre 00h30 et 20h30 pour le passage rapide mais cette méthode peut user les calibres rapidement surtout sur ces calibres russes.
enfin, en ce qui me concerne, je me fiche de la date donc je ne la règle jamais sur mon amphibia
Live to dive, dive to live...
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3653
si tu touche au réglage de l'heure vers l'arrière lorque le changement de date est engagé il y a un risque de casse.
Je l'ai fait récemment sur l'Amfibia SCUBA car çà m'énervait qu'elle ne soit pas à la date. Quel pensum que l'absence de date rapide !
A manier avec précaution en effet pour le changement de date surtout que la couronne est très flottante.
Effectivement. J'ai reréglé la date sur la vostock de mon grand... quelle galère. Mais j'utilise la date semi rapide, avec retour à 20h depuis minuit jusqu'à la bonne date...
Jamais eu de souci, pour ma part, avec ma ministry
C'est une date "semi-rapide", ou "semi-lente", selon.
Faut pas être bourrin avec la couronne "à tige flottante" et ça roule.
H3
H3
» L'Amphibia ministère dans une autre échelle de temps photo
» Vostok Amphibian Ministere
» Vostok Ministère sur acier 22mm
» Vostok Amphibia "Ministère" en plongée
» Votre montre du jour
