Maintenance G shock ?
Suite au Famous test of JM sur la g shock 9052 ba j'en ai acheté une sur la baie ( comme un bon petit soldat ba oui mon général).
-Puis me vient des questions combien de temps la pile peut elle durer ( 2 ans )
-Pour faire changer la pile on touche à l'étanchéité et il parait qu'il y a des choses à faire dans la montre pour la réactiver et réactiver les bic etc
deuxième questions si elle coute 50 euros environs une étanchéité et une pile neuve c'est combien 60 ?
vous comprendrez ou je veux en venir.
Alors qui à déja changé la pile tout seul ? l'étanchéité en piscine est elle bonne après (je plonge pas mais seulement en piscine) ?
Kamikazero
Kamikazero
Re: Maintenance G shock ?
la pile dure plus de 2 ans c'est une certitude : au moins 3 : j'ai ma DW9000 dont j'ai changé la pile mais qui était de ....98 !
pourquoi payer un changement de pile quand on peut le faire soi même sur les G-Shock c'est TRES facile : et pour assurer un bon placement du joint comme d'ab un peu de silicone sur le haut du joint avant de refermer :
toujours TRES peu de graisse silicone on a tendance a en mettre trop !
cout de la pile entre 2 et 3 euros
la manip ce fait en dix minutes ...
l'étanchéité sera toujours la même qu'initialement après un changement de pile correctement fait
Kamikazero a écrit: Merciiiii JM la graisse est en vente sur la baie ?
n'importe ou typiquement en boutique de plongée une graisse silicone pas trop collante pour les joints toriques
fait l'application d'une tête d'épingle a peu pres avec un cure dent puis lisse avec le doigt il faut en mettre TRES TRES peu
Je change les piles de mes G-Shock moi même et c'est vrai que c'est super simple... Juste faire gaffe au joint comme le dit JM. Pourtant au niveau compétences ...
Je mets de la graisse silicone Mares ( environ 7,50€ chez Décathlon ).
Vu ce que l'on utilise comme quantité pour cette opération, tu as de quoi faire...
Courage...
Stef.
Courage...
Stef.
super je vais aller voir demain, et vous savez ou je peux trouver des joints neuf ?
Kamikazero a écrit:super je vais aller voir demain, et vous savez ou je peux trouver des joints neuf ?
pourquoi vouloir les changer ? a priori un petite lubrification et c'est reparti !
Que risque-t-on si on met un peu trop de graisse silicone?
L'aspect visuel c'est un joint lubrifié sans graisse visible autour ou bien un joint recouvert d'une pellicule de graisse visible?
sur la G-shock DW-5000, la pile dure entre 8 et 10 ans!!!!
Je cherche aussi un joint pour un montre qui n'a plus le sien... j'ai vu sur atlntime un assortiment de joints mais pas de joint à l'unité. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre adresse.
Invité a écrit:Que risque-t-on si on met un peu trop de graisse silicone?
absolument rien sur ce type de montre (G-Shock).
la graisse pour le remontage d'une montre étanche a un double rôle :
1/ pour les montres à fond vissé (exemple SKX007), éviter que le joint se tortille et se casse quand on sert le fond (donc pas le cas d'une G-Shock),
2/ éventuellement pour empécher le joint de sécher/craqueler et donc laisser l'eau rentrer.
donc trop de graisse c'est pas bon juste pour le montres mécaniques : elle "pourrait" se barrer dans le mouvement si on en tartine comme un goret. mais qui tartine comme un goret ? perso je n'ai jamais vu ça sur les 10aine de montres que j'ai eu à ouvrir.
encore une légende : ne mettre de la graisse que sur la partie supérieur du joint, celle en contact avec le fond. cette règle n'a aucune justification.
les mythes ont la vie dure...
alf92- Carcharhinus leucas
- Nombre de messages : 11
» G-shock solaire radio pilotée ou G-shock classique?
» g-shock, et quel shock! (a la demande generale ...)
» g shock mtg 910 d?
» G-shock
» G-Shock
» G-shock
» G-Shock
