-39%
1190 € 1950 €
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2
+8
robi
BarbuPirate
12 participants
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 Empty Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2
Message par Invité Mer 9 Sep - 16:56
Enfin je me lance cheers
Ces derniers temps j'ai acheté pas mal de matos >> http://www.forum-mdp.com/technique-vintage-anciennes-f16/encore-de-l-outillage-et-du-lourd-t10444.htm et voici le commencement de l'aboutissement du pourquoi de la chose scratch
Depuis plusieurs années je rêvais de pouvoir réviser un mouvement, démontage, inspection, nettoyage, huilage, remontage, réglage et portage de la montre Wink
J'ai déjà fait plusieurs approches avec des changements d'aiguilles, zieutage pour voir ce qui cloche, démontage complet d'un mouvement et poubellage :noir: , plongée au coeur d'un Lip R184 pale http://www.forum-mdp.com/technique-vintage-anciennes-f16/j-ai-donne-vie-lip-nautic-ski-inside-t9034.htm?highlight=donn%E9...
Stefg m'avait confié sa Vostok pour un diagnostique il y a quelques mois ce qui avait donné naissance à une formidable rencontre entre Maître Rafa Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 4_17_11 et ma pomme.
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_1496
Aujourd'hui je me sent prêt à attaquer le démontage, inspection, nettoyage et remontage d'un mouvement. Merci Rafa Wink
J'ai jeté mon dévolu sur une Lip Elgiloy équipée d'un R25 qui ne fonctionne pas bien. Je pensais commencer avec le 3135 de ma SD mais j'ai pas le bon outillage pour l'ouvrir :siffle:
Donc voici en image la première partie, le démontage:
Pour ne pas partir à l'aveuglette j'ai suivi les instructions de ce site http://watchesz.free.fr/mfa/R25.htm. Le top :yes:
Je vous passe le déboîtage du mouvement Wink
Me voici donc devant ce mouvement avec encore le cadran et les aiguilles.
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2320
Que faire, utiliser mon outil ou celui que Rafa m'a gentiment donné? Devinez...
La dépose des aiguilles se fait facilement.
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2324
Pour déposer le cadran il suffit de desserrer deux vis placées de chaque côté du mouvement.
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2327
Et nous voici avec ce mouvement sous le nez
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2328
Bon bah y a plus qu'a suivre les instructions... pale La roue des heures sera le début du commencement...
Oula!! affraid Faut que je tombe le balancier... :anx: Je me souviens de ce que mon maître m'a dit: " Jeune Padawan, si tu ne veux pas basculer du côté obscur de la force, il faut rester calme et prendre le balancier avec soin, le soulever tranquillement avec une brucelles puis tapoter gentiment le mouvement sur le poste de travail. Si tu as la force en toi, celui-ci devrait sortir proprement."
Je me souviens : https://s258.photobucket.com/albums/hh259/ocedare/rafa/?action=view&current=MVI_2285AVIff.flv
J'y crois et je me lance...
Je le prends comme ça?
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2329
Comme ça peut être? scratch
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2330
Ouf!!
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2333
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2334
C'est fait cheers
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2335
Oui je sais, j'ai tout déposé... Balancier et ancre. Même une partie du mécanisme de remontage s'est fait la malle... De toute façon fallait le déposer aussi Wink
Je continue, le rochet, la roue de couronne, le pont de barillet et le barillet
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2339
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2338
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2341
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2340
Vue de dessous
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2342
Vue de dessus
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2343
Bon je garde le barillet et son ressort pour la fin car je redoute cette opération. :anx:
Faut déposer la chaussée. C'est de l'autre côté du mouvement et je dois utiliser un petit mandrin pour l'extraire car c'est monté en force.
Avec ça je devrais pouvoir y arriver.
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2347
La voici
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2344
C'est cette pièce qui accueille les aiguilles.
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2345
Maintenant le train de roues (les rouages du mouvement)
Il faut déposer le pont afin de découvrir ces jolies petites pièces drunken
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2348
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2349
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2350
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2351
Il ne reste plus grand chose la dessus!
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2352
Je compartimente bien les pièces pour m'y retrouver Wink
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2353
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2354
A cette étape, même avant, il est important de respecter plusieurs règles :vieux: :
1 - Ne pas éternuer sur les pièces pour éviter de tout foutre en l'air...
2 - Ne pas faire de faux gestes pour en arriver au même effet qu'a la règle 1
3 - Ne pas laisser pénétrer d'animaux indésirables tel que chat, chien, furet, tapir, singes, bref aucun animal domestique susceptible de monter sur le plan de travail et qui pourrait provoquer les même effets qu'en règles 1 et 2
4 - Ne pas avoir de courant d'air violent afin d'éviter les même effets qu'en règle 1 - 2 et 3
Les étapes suivantes vont nous permettre de déposer tout le bordel qui se trouve de l'autre côté du mouvement.
La petite plaquette (pont de minuterie)
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2355
Les petites roues et le ressort
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2357
Je dépose aussi la tirette et le mouvement est déjà bien nu.
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2358
Là je décide de laisser le mouvement de côté car la prochaine étape c'est les incabloc... C'est tout petit et super fragile alors je préfère attendre d'être bien posé pour le faire.
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2362
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2363
Lors de ce démontage, j'ai utilisé deux petits étaux. L'un pour le côté rouage et l'autre pour... ben pour l'autre côté.
J'ai acheté sur la bay un lot de petits outils dont ces étaux. J'ai plusieurs modèles comme celui de gauche que je trouve vraiment très pratique :yes:
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2368
Je place tout en sûreté
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2369
Quand même, faut que j'ouvre ce barillet pour voir si tout va bien.
Ils ont utilisé de la graisse graphité ou quoi? Shocked
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2371
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2374
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2375
C'est normal qu'il soit si crade ce ressort? :help:
Maintenant que j'y suis faut que je dépose le ressort, ce serait trop bête d'en rester là!
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2376
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2377
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2379
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2382
Va falloir que je le nettoie?
Bon allez on en reste là pour cette fois. La prochaine étape, inspection nettoyage Wink
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_2384
Deuxième partie
Aujourd'hui c'était nettoyage et inspection.
Après une immersion de 24h des pièces dans de l'essence F, je les ai séché puis commencé l'inspection.
J'ai encore un peu de nettoyage à faire sur certain rubis.
J'ai essayé de faire des photos des rubis avec une source de lumière en arrière plan... Bon c'est pas une réussite.
Le pont de rouage
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_1951
Le pont de l'ancre
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_1963
La platine
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_1956
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_1958
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_1961
J'étais lancé alors j'ai continué avec d'autres pièces pour les photos Wink
Les rouages
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_1970
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_1971
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_1973
L'ancre
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_1965
Le balancier
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_1969
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 IMG_1968
Il ne me reste plus beaucoup de boulot pour le nettoyage et je ferais d'autres photos. Partie 2 en cours Wink
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 Empty Re: Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2
Message par time2tic Mer 9 Sep - 17:43
un ptit conseil: bien noter dans quel sens toutes les pieces du barillet s'imbriquent ( le ressort a un sens, l'axe aussi et le couvercle aussi: normal!) la premiere fois que j'en ai demonte un je croyais que ca prendrait 3min a remettre. ca c'est compte en heures! j'ai du le monter et le redemonter un paquet de fois (ca s'appelle apprendre sur le tas).
un truc aussi. pour rembobiner le ressort ds son barillet, faut pas avoir peur d'y aller avec les doigts tout simplement, et en force ( enfin, c'est de l'horlogerie qd meme). une fois que t'as reussi a embobiner les 2 premiers tours environ, le reste s'embobine a l'interieur sans probleme (mais les premieres fois, les 2 premiers tours ca parait aussi long que le marathon!).
tiens nous au courant des progres de ce travail tres bien mis en images...
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 T2tbanner2
Message par BarbuPirate Mer 9 Sep - 17:46
Bon courage. Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 37179
BarbuPirate
BarbuPirate
Nombre de messages : 3870
Message par Fabrice Mer 9 Sep - 17:54
merci et encore bonne chance Wink
Nombre de messages : 18263
Message par Invité Mer 9 Sep - 18:25
Je trouve excellent ce début ! On attend la suite avec impatience !
Message par mirza Mer 9 Sep - 18:34
T'es foutu Xav !
Complètement mordu d'horlogerie... drunken
Beau boulot :yes:
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 Ascuba11
Nombre de messages : 8534
Message par benc Mer 9 Sep - 19:05
Oh la vache le boulot, bonne chance pour la suite.
Super tophs, comme d'habitude,
Benjamin
Nombre de messages : 2325
Message par Invité Mer 9 Sep - 19:09
time2tic a écrit:un ptit conseil: bien noter dans quel sens toutes les pieces du barillet s'imbriquent ( le ressort a un sens, l'axe aussi et le couvercle aussi: normal!) la premiere fois que j'en ai demonte un je croyais que ca prendrait 3min a remettre. ca c'est compte en heures! j'ai du le monter et le redemonter un paquet de fois (ca s'appelle apprendre sur le tas).
Pour le ressort de barillet je me suis entraîné avec Rafa et sur des vieilles pièces que j'ai ici. Mais je sais que ce ne sera pas une partie de plaisir.
La prochaine étape c'est l'inspection des pièces et leur nettoyage.
Le remontage du tout devra attendre plusieurs jours afin que je reçoive la graisse. Si j'ai le temps ce sera la semaine prochaine, sinon dans 3 semaines...
Je tiendrais ce post à jour Wink
Message par Invité Mer 9 Sep - 19:27
Le but est de finir sur un chrono avec phase de lune, rattrapante, calendrier perpétuel, gmt, triple rotor, étanche à 80 000m et ultra slim!
Puis de développer et fabriquer ma propre production, d'inonder le monde et de devenir le tout puissant de l'horlogerie inter sidérale!!!
Que les mortels se prosternent devant moi et s'agenouillent après mon passage :md:
Message par Diver_Nico Mer 9 Sep - 19:35
Chapeau bas, il faut doit falloir oser ...
La suite, la suite !!
Belles photos, merci de prendre le temps à chaque fois de t'arrêter pour les faire ...
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 Mes%20montres%20et%20futures%20web1000
Nombre de messages : 2969
Message par frenchiegirl Mer 9 Sep - 20:20
ocedare a écrit:Le but est de finir sur un chrono avec phase de lune, rattrapante, calendrier perpétuel, gmt, triple rotor, étanche à 80 000m et ultra slim!
xav, arrêtes tout de suite l'horlogerie, ça te monte à la tête :ambulance: :ambulance:
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 Bandeausignature
Sirène
Sirène
Nombre de messages : 8749
Message par Invité Mer 9 Sep - 20:30
Je vais peut être faire une pause... :fou:
Message par Invité Mer 9 Sep - 20:33
Super, vivement la suite.
Message par Invité Mer 9 Sep - 21:35
Xav,
Une étape intermediaire ( un 7s26, au hasard...) s'impose...
Il faut savoir tête froide garder... :rigole:
Tu as toute mon admiration en tous cas...
Le réglage de l'avance ou du retard par la raquette me parait presque insurmontable, alors... :bravo:
Stef.
Message par Invité Mer 9 Sep - 22:07
L'essence F c'est pour les montres tu sais...
Message par Invité Mer 9 Sep - 23:16
Jolies les photos.
Message par Lautrec Mer 9 Sep - 23:22
du beau boulot bien photographié ! Merci :right:
Nombre de messages : 6416
Message par Jean-Marc Mer 9 Sep - 23:54
C'est un grand moment que de se lancer. Bravo!
Est-ce que ta Lip R25 avait un cache poussière portant la mention "Ne me touchez pas. Portez moi à votre horloger". Si oui, c'est encore plus beau de transgresser les interdits !! Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 120900
Vas y mou et calme sur les ressorts des pares chocs Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 520893
Le lavage est une étape sympa. Lessive et essence F.
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 Produits_020
Un truc très utile pour parer à la mise en orbite des ressorts c'est le "capron de peau" (sorte de spatule plate recouverte d'une peau de mouton (en bas à droite sur la photo)
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 Produits_013
On plaque le ressort d'un coté pendant qu'on le manipule de l'autre sans risque qu'il saute.
Message par time2tic Jeu 10 Sep - 7:53
tiens, au fait, jMarc, ca fait un moment que t'as pas rhabille, non? vont rouiller tous tes beaux outils... Sad
Message par rgil Jeu 10 Sep - 18:05
Ah !!!! Que bien belle révision :right:
C´est du type que je plus aime, avec de bien grand photos et qu´on peut voir toutes les pièces :amour1: .
Je suis très heureux de voir ce reportage :bravo:
Seulement une chose :what: , je pense que la première photo doit être du maitre horloger qui fait le travail et pas de ses amis Very Happy
Vivement j´attends la suite :clin:
Nombre de messages : 7759
Message par rgil Jeu 10 Sep - 18:20
Vraiment c´est une bonne idée, mais parfois, de cette précaution on s´en souviens depuis l´expérience Twisted Evil quand on est sur le sol, "sur les quatre pieds", en cherchant le ressort qui a volé et en pensant "la prochaine fois je le faire" Rolling Eyes "la prochaine fois je le faire" Rolling Eyes "la prochaine fois je le faire" Twisted Evil
Message par Invité Jeu 10 Sep - 18:37
Pour éviter la satellisation j'ai la patte rodico ou des spatules en plastique. Mais il est vrai que la peau peu éviter que la pièce glisse sur mes spatules Wink
Jean-Marc a écrit:C'est un grand moment que de se lancer. Bravo!
Non pas de cache poussière, dommage j'aurais bien aimer.
Message par Invité Jeu 10 Sep - 18:38
C'est bien le cas Rafa Wink Je ne suis que ton élève :japon:
Message par Invité Dim 13 Sep - 18:53
Post mis à jour, partie 2 en cours Wink
Message par Invité Dim 13 Sep - 18:59
Jolies photos par transparence avec les rubis !!
Message par Jean-Marc Dim 13 Sep - 21:41
Ma première révision. Lip R25 Partie 1 & 2 Icon_rolleyes c'est vrai que çà fait un bail que je n'ai pas remis les mains sur un calibre. J'ai trop la tête sous l'eau moi ...
Pour le lavage à l'essence F, tu as aussi brossé les pièces dans l'essence avec un pinceau en martre? Les rubis se nettoient avec une pointe en buis autant que je me souvienne.
Message par Invité Dim 13 Sep - 23:07
J'ai juste laissé tremper 24h, pas de pinceau poil de martre car j'en ai pas. Pour le nettoyage, j'utiliserais une pointe de bois d'arbre mais pas de buis, je n'en ai pas non plus tongue
Message par Tintinmc Mar 15 Fév - 15:48
Hello.
Je suis coincé sur le ré-assemblage de ma LIP. Est-ce que vous connaitriez un moyen de voir les photos de ce post ? Impossible d'y accéder ahah.
Toute aide est la bienvenue.
Ravi de vous partager l'avancée des travaux sur ma belle dès que j'aurai réussi à passer l'étape de la tige de remontoir Laughing
Tintinmc
futur requin
futur requin
