besoin d'aide pour la yema ya477
on vient de m'offrir une montre Yema ya477. http://www.forum-mdp.com/presentation-des-membres-f4/faquarl-se-presente-t10302.htm
Cependant la notice ne correspond pas à ma montre.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi correspond ce cadran et comment accéder au réglage :
Une alarme? Cependant les aiguilles avance régulièrement avec toujours le même écart avec l'heure "principale", un second fuseau horaire?
Question subsidiaire : les boutons poussoirs sont visés, je dois les dévissés pour accéder aux différentes fonctions, est ce que je peux tout de même utiliser la fonction chrono sous réserves d'une certaine profondeur?
Re: besoin d'aide pour la yema ya477
merci de bien vouloir lire le didacticiel pour poster les photos
http://www.forum-mdp.com/vos-galeries-photos-et-revues-f10/poster-une-photo-sur-mdp-t2746.htm
j'ai édité ton message pour que la photo soit visible
Il me semble que c'est un mouv standart seiko.
Recherche sur la toile, tu trouveras facilement la notice, je ne me souviens plus. Dans une position, tu règles le réveil et dans l'autre, tu as le 2em fuseau. (Sans garantie )
J'avais cette config sur une Seiko 150, il faudrait que je la retrouve...
Bonjour, j'ai la même.
Le cadran du haut est bien les minutes du chrono, et celui du milieu la trotteuse des heures.
Le cadran du bas est un réveil (ou une alarme, question d'usage).
Pour le régler, il faut tirer le bouton central à fond.
Le bouton central a trois position:
Dévissé: fonction chrono avec départ & arrêt sur le poussoir du haut et remise à zéro (secondes (grande trotteuse) et minutes (cadran du haut) sur le poussoir du bas.
Premier cran: réglage de la date (bouton central) et de l'heure désirée de la sonnerie (avec le poussoir du bas).
Deuxième cran: réglage de l'heure & ETALONNAGE du réveil sur l'heure actuelle (avec le poussoir du bas).
Pour régler le réveil donc, tirer le poussoir central au SECOND cran.
Il faut que les aiguilles du réveil indiquent la même heure que la montre. Cela se fait avec le poussoir du bas.
Remettre le poussoir central en position standard (dévissé).
Pour régler l'heure de réveil: Tirer le bouton central au PREMIER cran, et régler l'heure d'alarme désirée avec le poussoir du bas.
Remettre le poussoir central en position standard ou vissé.
La sonnerie s'arrête en appuyant indifféremment sur le poussoir du haut ou du bas.
Pour annuler la sonnerie, tirer le bouton central au PREMIER cran, rester appuyé sur le poussoir du bas, les aiguilles du réveil tournent pour s'immobiliser sur l'heure actuelle.
Il est alors possible de régler une nouvelle heure de réveil.
A noter que parfois, lorsque l'on tire le bouton central au second cran, les aiguilles du réveil viennent se caler sur l'heure à laquelle on les a étalonnées lors du précédent réglage (il me semble) mais je ne sais plus très bien. Je viens de passer un petit moment à essayer tout ça, il y a un petit moment que cette montre ne m'a pas réveillé...
Et voilà, j'espère que ça vous sera utile.
Stéphane.
Stéphane.
PS: Il me semble que tout doit être vissé lors des plongées.
Dans le doute...
Dans le doute...
merci de ne pas faire "remonter" un post de 2009 qui de plus s'adresse a un membre qui est parti du forum ! ("invité")
une lecture de notre guide des usages le précise bien
de plus merci de complèter ta présentation qui n'est pas conforme a notre guide des usages au plus vite
» Mes vostok, besoin de conseil pour les photos.
» Yema ... pour Olga
» Besoin d'avis pour ma liste de noel
» Besoin d'un conseil pour lunette marine master
» Besoin de conseils pour achat de ma prochaine montre
