Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression )
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Empty mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression )
Message par Invité Jeu 20 Aoû - 18:43
Beuchat Abyssal 6000 HPS
C’est en Aout 1996 qu’arrive la Beuchat HPS et avec elle une des plus importantes innovations sur les montres de plongée.
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Gen401
Crédit Jean-Michel
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Gen402
Crédit Jean-Michel
Quelques mois avant Bell et Ross sortait la première montre à technologie équipression .
Bell et Ross avait commandé l’étude et la production de cette montre à Sinn. Mais la montre n’est pas fiable et rencontre des problèmes d’étanchéité. Elle est retirée rapidement de la production.
Dans le même temps, Beuchat travaille, lui, avec Capital innovation à la création d’une montre à équipression.
Mais pourquoi faire une montre à équipréssion ?
La montre, remplie d’un gel silicone extrêmement fluide, devient quasiment incompressible.
Le principe de l’équipréssion est parfaitement expliqué ici par JeanMichel :
http://www.forum-mdp.com/technique-vintage-anciennes-f16/equipression-et-les-montres-t3226.htm?highlight=equipression
Sous l’eau, il y a disparition de l’effet miroir.
La montre est toujours lisible.
Rolo versus HPS
Jean-Michel a écrit:une photo comparative mi-air mi-eau pour enfoncer le clou
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Demoequi
Explication en dessins par… Jean-Michel
Jean-Michel a écrit:Considérons 4 cas avec un angle d'incidence de la montre de 45°
1er cas : verre saphir montre étanche "classique" donc remplie d'air : voici le trajet des rayons lumineux : passant d'un indice "faible" a plus fort (saphir) tous les rayons lumineux traversent le verre (réfraction) mais sont reflechis en arrivant a l'interface saphir/air (réflexion)
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Indice1
2eme cas : un verre en verre : même phénomène que precedement mais la déviation du rayon lumineux dans le verre est plus faible due a la moins grande différence d'indice
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Indice2
3eme cas : verre plexi : le plexi a quasiment le même indice que l'eau le rayon n'est donc pas dévié au passage de la première interface (eau/plexi) mais toujours réflechi a la deuxième (plexi/air)
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Indice3
4eme cas : montre en equipression : quel que soit le matériau du verre le rayon lumineux n'est pas réfléchi mais réfracté
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Indice4
Quelles sont les contraintes dues à cette technologie?
Seuls les mouvements quartz peuvent fonctionner dans un liquide.
Le changement de pile exige un retour en atelier.
Les liquides subissent une variation de volume proportionnel à la variation de la température qu’il faut compenser.
Comment est compensée la dilatation du fluide ?
La solution Bell & Ross – Sinn est la présence d’une bulle.
Mais la bulle est difficile à maîtriser si elle est trop petite elle ne sert à rien et le boîtier risque de se trouver en surpression en cas de montée de la température, si elle est trop grosse des contraintes de pression devront être encaissées par le boîtier lors des plongées. Et en plongée la température se réduisant la taille de la bulle augmente…
Il y a création de tension sur l’aiguille des secondes lors du passage de la bulle.
La solution trouvée par Capital Innovation est de compenser la dilatation du fluide grâce à une membrane souple située dans le fond de la montre.
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Dscn1474r
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Dscn1478
Plus de bulle.
Capital Innovation a éliminé, ici, la principale source de problème lié à cette technique.
Mais même grace à l’équipression, il reste des limites de pressions :
Je donne la parole à Mathias d'Estais pour nous en parler :
Les deux modèles ont été testés par l’IFREMER. Il y a eu plusieurs séries de test sur des lots de montres. Je ne me souviens plus du nombre exact.
Le problème de profondeur était secondaire avec la technologie équipression.
Les chiffres donnés sont sans commune mesure avec les capacités humaines.
Donc les marges prisent étaient énorme 8000m pour la 6000.
La Genesis est donnée pour 4000m car après 6000m le quartz s’écrasait
Pour la 6000 nous avons résolu le problème en noyant le quartz dans de la résine.
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Dscn1472e
Les tests sous pression de la montre ABYSSAL 6000 de chez BEUCHAT ont été conduits à l'Ifremer en août 1996 dans un caisson d'essais hyperbare.
Les références indiquées sur la montre sont celles du n°
d'enregistrement de l'essai (188) et de l'année (96) dans le
laboratoire qui s'appelait à l'époque GO/QE, c'est à dire Génie
Océanique/Qualification et Essais.
Le laboratoire d'essais hyperbares de l' Ifremer
Le laboratoire d'essais hyperbares gère et met en œuvre quatre caissons haute pression de dimensions et performances différentes permettant la simulation de l'immersion par grande profondeur (plus de 10 000 m). Remplis d'eau douce ou d'eau de mer, ils peuvent être pour certains d'entre eux thermostatés. Y sont associés les principaux moyens suivants :
• Acquisition et traitement temps réel des mesures extensométriques en pression.
• Visualisation temps réel par caméra vidéo jusqu'à 1000 bar.
• Connexions hydrauliques, électriques, optiques étanches jusque 600 bar et plus.
• Actionneurs de rotation, traction, flexion… fonctionnent sous haute pression.
• Pesée de matériaux sous pression – mesure de la variation de flottabilité…
• Etude du vieillissement des matériaux sous pression.
Revenons à nos Beuchat HPS…
Nous avons répertorié trois modèles de Genesis 4000 m :
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) 6332_108662014885_549094885_2004747_1999880_n
Crédit Chaurol
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Dscn5728hf4
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Dscn5724sg1
La photo de Jean-Michel, just for fun.
Deux modèles ABYSSAL 6000 (testées à 8000m)
La première, la montree de Douglas Gravina , présentée par Bruno Brazil.
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Mvc-0310
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Mvc-0311
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Mvc-0410
La 2nd
A vide…
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Dscn1480o
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Dscn1481o
Tous pleins faits…
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Imgp1458v
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Imgp1473
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Imgp1463c
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Imgp1469
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Imgp1478r
Et MdP possède la plus gbelle collection de Beuchat HPS au monde. :bravo: :bravo:
mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression ) Empty Re: mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression )
Message par Fabrice Jeu 20 Aoû - 19:06
j'adore! :right:
Nombre de messages : 18263
Message par Lautrec Jeu 20 Aoû - 20:10
Je me disais qu'elle manquait dans le M.o.A !
Une très belle réussite cette Beuchat et dans toutes ses déclinaisons.
Nombre de messages : 6416
Message par Invité Jeu 20 Aoû - 21:57
vraiment interressant , instructif :yes:
Message par Invité Jeu 20 Aoû - 22:13
Une série de montres très intéressantes. Mon seul regret : cette satanée loupe qui gâche le plaisir.
