mother of all partie X (la saga des montres de plongée : valve hélium)
Nous sommes en 1965 pendant l'expérience précontinent III , plongée a saturation a plus de 100 mètres, durant la longue phase de décompression un incident mineur apparait sur la montre de Philippe Cousteau, le verre de sa montre se détache brutalement ... on venait de rencontrer un nouveau problème technique pour les garde-temps des plongeurs professionnels
Rapidement deux sociétés tentent de répondre au problème, le premier a sortir une montre équipée d'une valve spécifique fut Rolex avec la 5514 confiée aux plongeurs de la Comex
rapidement suivi par Doxa et sa Conquistador qui fut la première à commercialiser le système
Ce n'est qu'en 1971 que la valve hélium fut introduite par Rolex sur une montre, mais celle ci allait devenir une des plus célèbres montres de plongée : la Sea Dweller
alors même si la Sea Dweller ne fut pas la première montre équipée d'une valve a hélium elle reste comme un jalon incontournable de la montre de plongée, à elle seule un symbole de la plongée profonde et des exploits de la société Française qui a participé a son développement : la Comex
Henri Germain Delauze et son équipe de plongeurs ont emmené cette montre ou nul n'était jamais allé
(notez la SD au poignet)
son étanchéité d'abord de 600 mètres puis portée a 1200 mètres n'est pas un gimick marketing, mais bien nécessaire pour suivre ces hommes à la conquête des records de profondeur
terminons ce petit tour d'horizon sur la Sea Dweller par quelques publicités d'époque
montre à la diffusion restreinte comparée a la Submariner la Sea Dweller est surement une des dernières représentantes des vrais "montres outil de plongée" sans concession aux modes
aujourd'hui les ROV (sous marins téléguidés depuis la surface) ont remplacés les hommes pour bonne part des plongées profondes et la Comex a revendu son activité plongée a saturation, reste l'outil symbole de cette conquête des profondeurs : la Sea Dweller
au fait pour ceux qui ne le sauraient pas ... Sea Dweller signifie en Anglais habitant de la mer ... un nom de prédilection pour cette montre
Re: mother of all partie X (la saga des montres de plongée : valve hélium)
5514, mother of all!...
Fabrice a écrit:5514, mother of all!...
assurément Fabrice, la toute première montre avec valve hélium, mais j'ai préféré sa digne fille la Sea Dweller pour figurer dans cette série "mother of all"
A vérifier mais il me semble qu'il y a eu des 5513 valve à Hélium pour la comex qui ont précédé la 5514.
Les protos des protos en gros, et au final la même chose.
EDI: j'ai oublié de le dire mais GENIALE cette animation
Les pubs Rolex c'est quelque chose quand même.
Comment veux tu ne pas être content d'en avoir une après avoir regardé ça
cisco- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3069
cisco a écrit:A vérifier mais il me semble qu'il y a eu des 5513 valve à Hélium pour la comex qui ont précédées la 5514.
oui oui tu as tout a fait raison j'ai déjà vu une 5513 a valve : proto pour la Comex et qui n'avais même pas comex sur le cadran mais simplement gravé au fond : merci pour la précision
On peut prendre le problème et le tourner dans tous les sens, un sacré passage obligé pour celui qui peut se l'offrir cette SD !
Génial l'animation, ça montre vraiment bien le fonctionnement...
Par contre, une interrogation subsiste d'où il vient l'hélium ?
Qui dit plongée dit eau, qui dit eau dit tout un tas de composant chimique, mais je ne me rappelais pas que l'hélium en faisait partie ?
Sinon, la SD, est pour moi effectivement l'une des plus belle malheureusement trop chère pour moi pour le moment !
nemesys a écrit:Génial l'animation, ça montre vraiment bien le fonctionnement...
Tiens, lis ce post de JM qui traite de la valve à hélium, tu auras les explications :
https://montresdeplongee.forumactif.com/montres-de-plongee-f1/encore-certains-qui-n-ont-rien-compris-helium-t1409.htm?highlight=helium
Merci pour le lien !!
Le schéma de ce post et celui contenu dans la présentation de la valve à hélium facilitent grandement la compréhension, merci pour les infos.
......un p...d'excellent post! Et c'est un retraité qui vous le dit!
Pour compléter, lisez la suite de ce post cité par Micromeca:
qui vous montrera que les ingés de Seiko ne sont pas des burnes, ou comment inventer un joint imperméable à l'hélium qui rends les valves inutiles. Pensé et conçu à l'époqupour les pros de la plongée sat. Elégante et performante solution que l'on retrouve sur toutes les plongeuses qulaifiées par la marque pour les plongées sous cloche.
ps: il eût été dommage d'oublier cette technique, pensée par Oméga mais réalisée et commercialisée par Seiko (Tokunaga-san inside) !
ca va venir : la saga de l'été n'est pas finie !
OK, bon, j'ai bien lu les différents post (et j'espère avoir compris !), si je comprends bien donc, ce genre de "Pb" ne peut arriver que dans le cas d'une augmentation de la pression, par ex dans un caisson...d'ou l'apparition du phénomène lors de l'expérience précontinent !
nemesys a écrit:OK, bon, j'ai bien lu les différents post (et j'espère avoir compris !), si je comprends bien donc, ce genre de "Pb" ne peut arriver que dans le cas d'une augmentation de la pression, par ex dans un caisson...d'ou l'apparition du phénomène lors de l'expérience précontinent !
exactement cela ne peut se produire que en plongée en caisson et en présence d'un mélange respiratoire contenant de l'hélium autant dire une situation que seuls les plongeurs pro en eau profonde sont amenés a rencontrer
» mother of all partie XIV (la saga des montres de plongée : la 6105 )
» mother of all partie V (la saga des montres de plongée : Submariner )
» mother of all partie IX (la saga des montres de plongée : Doxa Sub)
» mother of all partie XI (la saga des montres de plongée : ploprof )
» mother of all partie XII (la saga des montres de plongée : Seiko )
