Dimensions Tudor sub ?
Quelqu'un pourrait-il réellement me mesurer les dimensions de sa Tudor Sub, en particulier sa largeur sans la couronne et protège-couronne, c'est à dire probablement le diamètre de la lunette ? Fait-elle 39, 39,5 ou 40 mm ? et si possible aussi le diamètre d'ouverture du cadran ? (pas évident à mesurer c'est sûr... ) ?
Merci à vous d'avance , Lionel
Re: Dimensions Tudor sub ?
Elle fait 40mm et le cadran (pléxi) 30mm.
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3870
Merci !
- 40 mm c'est le diamètre de la lunette ?
- 30 mm c'est donc le diamètre du plexi beaucoup plus grand que la partie visuelle du cadran qui est à peut-être 26-27 mm alors ?
Merci encore
Merci encore
Lunette 39,5
Cadran 30
Cadran 30
Pimousse- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 5575
Ah Ah, un peu plus de précision ça me plait !
- Alors 40 mm, c'est que les diamètres sont différents ou est-ce lié au moyen de mesure qui serait idéalement un pieds à coulisse ?
- Le diamètre de 30 mm du cadran correspond à quoi ? Moi ce qui m'intéresse c'est son diamètre d'ouverture c'est à dire son diamètre fonctionnel, celui qu'on voit lorsqu'on regarde la montre, pas celui du cadran démontré, est-celui là que tu as mesuré ?
C'est fou ces Tudors, on trouve de tout comme diamètre mentionné sur le web : 39 - 39,5 - 40 mm.... et moi j'aimerais biens avoir le réel mesuré sur la lunette alors 39,5 ou 40 ?
micromeca a écrit:Merci !
Merci encore
Entre 39,5 et 40mm (pas de pieds à coulisse)
Partie visuelle 27mm (pas facile pour un presbyte)
BarbuPirate a écrit:micromeca a écrit:Merci !
Merci encore
Merci de ces précisions
PS : Moi aussi j'ai besoin d'une loupe
mais soit un peu patient, tu verras bien samedi
frenchiegirl a écrit:mais soit un peu patient, tu verras bien samedi
Ce n'est pas la même que je reçois mais une version qu'on appelle mid-size 3 mm plus petite en diamètre
micromeca a écrit:Ah Ah, un peu plus de précision ça me plait !
J'ai utilisé un pied à coulisse, mais est ce que ma lunette n'est pas usée aussi ?
Elle est de 62 quand même, et même si l'insert n'est pas d'origine la lunette l'est.
30 mm c'est extérieur verre, il faut donc enlever l'épaisseur du verre.
J'ai 39,5 pour la lunette de ma 16660 par contre 29,3 et des bananes pour le diamètre du verre.
Je regarderais avec ma 5513 ce soir.
Pimousse a écrit:micromeca a écrit:Ah Ah, un peu plus de précision ça me plait !
Non, tu dois avoir bon car l'usure de la lunette ne doit pas être énorme
Pour le diamètre d'ouverture cadran il faut tenir compte de l'épaisseur du plexi mais aussi de la largeur du réhaut... donc le seul moyen c'est de l'estimer visuellement au travers ce qui n'est pas évident.
Mais j'ai des idées bizarres, voir folles parfois
Merci Lionel
» Tudor..... P01
» Feu de vos Tudor sub...
» Post sur la Tudor des SEALS - Tudor 7928 U.S.N.
» La montre du vendredi 30 mars
» Tudor
» Tudor
